Четверг, 29.10.2026, 18:30
Реконструкция котельной
vampak13Дата: Вторник, 18.06.2013, 17:43 | Сообщение # 1
Добрый день, коллеги! В нашей организации возник вопрос по одной котельной!Началось с того ,что заказчик получил тех. условия на реконструкцию котельной! В сущ. котельной стаяло 3 котла универсала по 500кВт. По тех заданию было определено в этой котельной отгородить помещение для ПУРГ(узел учета). Из этого помещения газопровод протянут на другие 2 отдельно стоящие административных здания,в кторорых распологаются котельная. В 1м здании встроенная котельная на 98кВт и во 2м здании втроенная котельная на 174кВт. Давление существующие низкое 0,002 Мпа. Возник вопрос по экспертизе. Сперва думали,что нужно сделать экспертизу ПБ на котельную №2 так,как свыше 100кВт. Потом один у нас не хороший человек поднял вопрос о  том,что из-за строчки в тех. условиях "Реконструкция" можем попасть под гос. экспертизу. заказчик решил поменять тех условия на присоединение к газовым сетям. При чем заказчит требует проект на ликвидацию котельной(причем происходит только демонтаж сущ. газопровода и котлов,а само здание остается).Но как я могу сделать проект на ликвидацию,если тех. условия на просоединения к газовым сетям!!! Или я может чего не понимаю(уж простите не так давно в этой среде) Причем деньги используются бюджета! Подскажите какие экспертизы нужно будет делать и на что? и как быть с проектом на ликвидацию?
Заранее спасибо!!! smile
metagazДата: Вторник, 18.06.2013, 17:56 | Сообщение # 2
гос. экспертиза обязательна только в случае финансирования из "соответствующих бюджетов" (федеральный или муниципальный), то бишь, государственные деньги.
Добавлено (18.06.2013, 17:56)
Больше подходит определение "демонтаж существующего газового оборудования", но оно должно быть прописано в ТУ, тем более, если оно действующее.
vampak13Дата: Вторник, 18.06.2013, 19:36 | Сообщение # 3
Да она действующая и числится как ОПО! А если прописано в тех условиях реконструкция,тогда я могу демонтировать оборудование и газопровод ненужный?
zorik2Дата: Вторник, 18.06.2013, 20:58 | Сообщение # 4
Вообще надо смотреть как видит реконструкцию котельной ЗАКАЗЧИК. Есть утвержденное задание на проектирование, там должно быть все прописано. Перед реконструкцией котельной обычно делают технико экономический расчет, который должен доказать что замена оборудования,автоматизация и т. д. принесет прибыль  и окупится в нормативный срок. Это классика.
vampak13Дата: Вторник, 18.06.2013, 23:05 | Сообщение # 5
все это уже сделано!просто сейчас поменяли тех. условия на присоединение к газ-ой сети и хотят сразу демонтаж по этим тех. условиям. а я ведь не могу трогать старый газопровод и все остальное по ним получается?
barkДата: Среда, 19.06.2013, 11:12 | Сообщение # 6
2 варианта:
1) проект на реконструкцию источника теплоснабжения -> госэкспертиза
2) отдельный проект на ликвидацию котельной -> ЭПБ и отдельный проект на газоснабжение административных зданий ->госэкспертиза
Совсем уйти от госэкспертизы не получится. А неправильно наименование объекта проектирования чревато проблемами при сдаче объекта.
Был прецендент: объект прошел негосэкспртизу как капремонт, инспектор РТН не принял заключение и проект, т.к. работы соответствовали техперевооружению и нужно заключение ЭПБ
vampak13Дата: Понедельник, 24.06.2013, 12:59 | Сообщение # 7
Спасибо за помощь!
