Четверг, 29.10.2026, 16:39
Переход МГ высокого давления 55кгс/см2 через а/д
nicolaeДата: Вторник, 16.04.2013, 17:25 | Сообщение # 1
Добрый день всем, у меня вышел такой вопрос по переходам МГ через а/д. Дела в том что фирма ремонтирует а/д и требуют тех условия на проектирования реконструкции а/д. Газопровод стоит в стальном футляре. Проблема в том что я не могу найти нормы стоянки машин при строительстве а/д. В смысле, на переходе указанно что остановка авто запрещена - а дальнейшая строительства а/д коснется этой проблемы. И влияет ли тоннаж машины при строительстве. при многом благодарен.
barkДата: Вторник, 16.04.2013, 17:55 | Сообщение # 2
вы отправляли письмо в организацию, эксплуатирующую магистральный газопровод для получения разрешения на проведение ремонтных работ в охранной зоне газопровода?
nicolaeДата: Среда, 17.04.2013, 10:17 | Сообщение # 3
за ранее спасибо, дело в том что я работаю в той организацией - эксплуатирующая МГ, а уже другая просит ТУ. Я не нашел какие либо документов которые показывает тоннаж авто транспорта при ремонте а/д а также время. Если будет каток там, а он точно будет - это уже как то надо не допускать длительное нахождения над или вблизи МГ.
putnik82Дата: Среда, 17.04.2013, 12:29 | Сообщение # 4
как будто из гугл-переводчика копирнули))
