Четверг, 29.10.2026, 17:37
Параллельная прокладка газопроводов ГСН под а/д
makaДата: Пятница, 05.04.2013, 17:29 | Сообщение # 1
Подскажите, пожалуйста, какое должно быть расстояние между 2 параллельными нитками газопроводов ГСН при прохождении ими под а/д в защитных футлярах? (Расстояние между точками проведения горизонтального бурения)? По проекту DN г-дов 400, кожуха 600, до места пересечения а/д г-ды прокладываются в одной траншеи.
А может кто-то встречал или делал переход через а/д двух газопроводов в одном футляре?
KadushaДата: Суббота, 06.04.2013, 23:20 | Сообщение # 2
В принципе два г-да в одном футляре не проблема, но для 400-х газопроводов большой футляр получится. Если нет проблем с прокладкой труб большого диаметра метродом ННБ, то прокладывайте. А так, расстояние между 2 параллельными нитками газопроводов, согласно нормам и исходя из самого проекта и условий.
kleoДата: Четверг, 18.04.2013, 09:03 | Сообщение # 3
ПОСМОТРИТЕ СЕРИЮ 5.905-25.05 ТАМ ЕСТЬ ПЕРЕХОДЫ В ФУТЛЯРАХ ПОД АВТОДОРОГОЙ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ТРУБОПРОВОДОВ (СТАЛЬ)
