Замечания ЭКСПЕРТИЗЫ
| nikolai-teteev | Дата: Среда, 13.02.2013, 15:49 | Сообщение # 1 |
| Мне написали замечания, я первый раз столкнулся с такими вопросами: 1. Не предоставлены обоснования проектных решений наружного газопровода по обеспечению необходимых по условиям безопасности прочности, устойчивости и герметичности 2. При прокладке ПЭ газопровода методом ГНБ не представлены расчеты геометрических параметров трассы (на профиле не показаны основные геометрические параметры трассы) экплуатационных нагрузок на трубу газопровода: по предельной величине внешнего равномерного радиального давления; по условию предельной овализации поперечного сечения трубы. Помогите пожалуйста!!!
| zorik2 | Дата: Среда, 13.02.2013, 16:36 | Сообщение # 2 |
| Цитата (nikolai-teteev) Помогите пожалуйста!!! Все взято из норм. Так что будьте добры укажите в проекте эти данные. ( приложите необходимые расчеты и горно-геологические изыскания по трассе и переходу)
СНиП 42-01-2002 п.4.5 Сети газораспределения, резервуарные и баллонные установки,газонаполнительные станции и другие объекты СУГ должны быть спроектированы ипостроены так, чтобы при восприятии нагрузок и воздействий, действующих на них втечение предполагаемого срока службы, были обеспечены их необходимые по условиямбезопасности прочность, устойчивость и герметичность.
СП 42-101-2003 Л.4.21 Перед протаскиванием газопроводов из полиэтиленовых труб по буровому каналу необходимо рассчитать эксплуатационные нагрузки на трубу газопровода по двум критериям:- по предельной величине внешнего равномерного радиального давления;- по условию предельной овализации поперечного сечения трубы
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 13.02.2013, 16:38 |
| nikolai-teteev | Дата: Четверг, 14.02.2013, 15:22 | Сообщение # 3 |
| Дайте кто-нибудь пример, таких замечаний раньше не было.
| Kadusha | Дата: Четверг, 14.02.2013, 15:52 | Сообщение # 4 |
| Есть пдф примеры экселевских версий расчета на прочность. Если поможет, вот. А расчет ННБ ручками!) по СП
Сообщение отредактировал Kadusha - Четверг, 14.02.2013, 16:00 |
| voljanka | Дата: Четверг, 20.02.2014, 16:06 | Сообщение # 5 |
| Есть специальная расчетная программа "ННБ /Профиль+Расчет" в помощь Вам. Программа выполняет расчеты ГНБ по СП 42-101-2003. Во ссылка на сайт разработчика tgsproekt.ru/nnb
| gaspar | Дата: Четверг, 20.02.2014, 22:43 | Сообщение # 6 |
| Цитата nikolai-teteev (  ) Дайте кто-нибудь пример То есть мне так понимается - проектируем без расчётов Да ещё не умеем их делать Замечательно.
