Пятница, 30.10.2026, 00:58
Замечания ЭКСПЕРТИЗЫ
nikolai-teteevДата: Среда, 13.02.2013, 15:49 | Сообщение # 1
Мне написали замечания, я первый раз столкнулся с такими вопросами:
1. Не предоставлены обоснования проектных решений наружного газопровода по обеспечению необходимых по условиям безопасности прочности, устойчивости и герметичности
2. При прокладке ПЭ газопровода методом ГНБ не представлены расчеты геометрических параметров трассы (на профиле не показаны основные геометрические параметры трассы) экплуатационных нагрузок на трубу газопровода: по предельной величине внешнего равномерного радиального давления; по условию предельной овализации поперечного сечения трубы.
Помогите пожалуйста!!!
zorik2Дата: Среда, 13.02.2013, 16:36 | Сообщение # 2
Все взято из норм. Так что будьте добры укажите в проекте эти данные. ( приложите необходимые расчеты и горно-геологические
изыскания по трассе и переходу)
СНиП 42-01-2002  п.4.5 Сети газораспределения, резервуарные и баллонные установки,газонаполнительные станции и другие объекты СУГ должны быть спроектированы ипостроены так, чтобы при восприятии нагрузок и воздействий, действующих на них втечение предполагаемого срока службы, были обеспечены их необходимые по условиямбезопасности прочность, устойчивость и герметичность.
СП 42-101-2003  Л.4.21   Перед протаскиванием газопроводов из полиэтиленовых труб по буровому каналу необходимо рассчитать эксплуатационные нагрузки на трубу газопровода по двум критериям:- по предельной величине внешнего равномерного радиального давления;- по условию предельной овализации поперечного сечения трубы
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 13.02.2013, 16:38
nikolai-teteevДата: Четверг, 14.02.2013, 15:22 | Сообщение # 3
Дайте кто-нибудь пример, таких замечаний раньше не было.
KadushaДата: Четверг, 14.02.2013, 15:52 | Сообщение # 4
Есть пдф примеры экселевских версий расчета на прочность. Если поможет, вот. А расчет ННБ ручками!) по СП
Прикрепления: __.pdf (166.2 Kb) · ___1.pdf (177.6 Kb)
Сообщение отредактировал Kadusha - Четверг, 14.02.2013, 16:00
voljankaДата: Четверг, 20.02.2014, 16:06 | Сообщение # 5
Есть специальная расчетная программа "ННБ /Профиль+Расчет" в помощь Вам. Программа выполняет расчеты ГНБ по СП 42-101-2003.
Во ссылка на сайт разработчика tgsproekt.ru/nnb
gasparДата: Четверг, 20.02.2014, 22:43 | Сообщение # 6
То есть мне так понимается - проектируем без расчётов facepalm Да ещё не умеем их делать
 Замечательно.
