Среда, 03.09.2025, 22:51
Надземная прокладка в ПЭ футляре
mosk25Дата: Четверг, 27.12.2012, 03:00 | Сообщение # 1
перекид 13 м. высота 5. дополнительные косынки (консоли) по 1.5м с каждой стороны. тобишь 10 м чистого пролета. Газопровод Ду150. Над г.п. ВЛ 0.4 кВ. с двух сторон.
Что бы не лепить защитные сетки было предложено устроить гп в ПЭ футляре Ду200. мол и изоляция и доп поддержка. кто что думает?
Сообщение отредактировал mosk25 - Четверг, 27.12.2012, 03:05
LevaKДата: Четверг, 27.12.2012, 04:02 | Сообщение # 2
Круто! Идею стоит обдумать.
А где это защитные сетки требуют при пересечении с ВЛ-0,4кВ?
Знаю что такое требование есть, но для пересечения с ВЛ больше 1000В. Или я что-то пропустил (новая редакция ПУЭ?)
Вот только насчет поддержки я сомневаюсь.
Летом ПЭ будет висеть на стальной трубе. Он прогибается гораздо лучше чем сталь.
Да и прокладывать его на воздухе нельзя.
mosk25Дата: Четверг, 27.12.2012, 04:12 | Сообщение # 3
почему?
РастыкаДата: Четверг, 27.12.2012, 08:09 | Сообщение # 4
Думаю, имелась ввиду защита газопровода от падения ЛЭП...
АбитуриентДата: Четверг, 27.12.2012, 08:10 | Сообщение # 5
Согласен.
Не согласен - он не несет в себе газовую среду, так что я думаю идея отличная. Можно сделать изоляцию как для подземного газопровода.
gasparДата: Четверг, 27.12.2012, 09:13 | Сообщение # 6
1. Получается в данном случае не футляр будет нести газопровод, а наоборот - что совсем не есть хорошо (проверить расчёт пролёта добавив массу ПЭ футляра.)
Что будет крепиться к опорам? Футляр или газопровод? Футляр - не советую.
2. Насколько долговечнее такой футляр,учитывая что пэ не любит воздействия солнца?.
3. Не вижу проблему отсечь от газопровода стальной футляр, с помощью той же ПЭ трубы, нарезанной в виде сегментов-опор установленных на газопроводе и закреплённых на нём с интервалом 1-2 м липкой лентой перед протяжкой в стальной футляр.
Добавлено (27.12.2012, 09:13)
А не проще тогда изолировать собственно газопровод? biggrin
изоляция - да, доп поддержка - нет.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 27.12.2012, 09:14
АбитуриентДата: Четверг, 27.12.2012, 11:06 | Сообщение # 7
тоже добротный вариант, на мой взляд, за одним минусом - сейсмика 8 баллов. между футляром и гп просвет должен быть солидный.
mosk25Дата: Четверг, 27.12.2012, 11:06 | Сообщение # 8
а вот еще вариант ... стальной футляр ду200. и в местах пересечения ВЛ натянуть с каждой стороны еще и sdr17 от падения с минимальным просветом между пэ и ст футлярами. как?
тьфу. а зачем вообще футляр. с пролетом в 10м 150й трубой?? натянуть sdr17 не в качестве футляра а чисто от падения с каждой стороны. и сейсмика тогда нипочем...
всем спасибо!))
Сообщение отредактировал mosk25 - Четверг, 27.12.2012, 11:15
LevaKДата: Четверг, 27.12.2012, 19:57 | Сообщение # 9
Зачем вообще что-то изолировать?
ПУЭ НЕ ТРЕБУЕТ этого! С чьего перепугу это решили делать?
В месте пересечения газопровод заземлить и все!
ГДЕ НАПИСАНО ЧТО НАДО ИЗОЛИРОВАТЬ ИЛИ ЗАЩИЩАТЬ?
Ссылку в студию!!!
АбитуриентДата: Четверг, 27.12.2012, 21:00 | Сообщение # 10
ПБ 12-529-03, п. 2.2.19. Надземные газопроводы при пересечении высоковольтных линий электропередачи, должны иметь защитные устройства, предотвращающие падение на газопровод электропроводов в случае их обрыва.
Сопротивление заземления газопровода и его защитного устройства должно быть не более 10 Ом.
з.ы. Правда здесь не высоковольтная линия )
СтарушкаДата: Четверг, 27.12.2012, 21:07 | Сообщение # 11
Деточки! Полиэтиленовые трубы теряют свои свойства под воздействием солнца, они предназначены только для ПОДЗЕМНОЙ прокладки. Есть конечно, специальные композиции полиэтилена стойкие к воздействию ультрафиолета, но это не в нашей стране. А может быть, не стоит вести газопровод надземно? В сейсмичных районах полиэтиленовые трубопроводы безопаснее стальных, т.к. они тянутся в то время, когда стальные рвутся.
И не надо кустарных центраторов из обрезков полиэтиленовой трубы, промышленность уже давно производит разнообразные спейсеры.
"Городить" футляр на надземном стальном газопроводе глупо, т.к. потом невозможно будет этот газопровод обслужить, проверить его состояние и т.п. Поэтому и рекомендуют устанавливать защитные сетки от падения проводов. Сетки-то ПРОДУВАЮТСЯ.
mosk25Дата: Четверг, 27.12.2012, 23:49 | Сообщение # 12
мдя.
ГОСТ Р 50838-95
При атмосферных условиях трубы не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте
вредного действия на организм человека. Они не токсичны, взрывобезопасны.
Допускается исключительно подземная прокладка полиэтиленовых труб для газа. Надземная и наземная их установка запрещена. Это объясняется тем, что полиэтилен не устойчив к длительному воздействию ультрафиолета. Агрессивная для пластика воздушная среда значительно сокращает срок его службы и снижает прочность, что не соответствует технике безопасности. Полиэтиленовые трубы для газопроводов имеют большой запас прочности. Гарантированный срок службы такой трубы более 50 лет.
Старушка, согласен с Вами в части невозможности обслужить газопровод. это весьма фактор, хотя при желании этот же полиэтилен можно снять и устроить новый (учитывая реальность регулярности ПТО). Полиэтилен мне нужен исключительно для защиты от падения ибо с одной стороны дороги точно 0.4 кВ (на съемке четко видно), а с другой мне слесарь с РЭСа сказал что 0.4, я лучше перестрахуюсь, учтя все варианты (на днях буде очная ставка с вышестоящим жречеством, там и узнаю точно).
да я б с радостью и вприпрыжку если б там спагетти из коммуникаций не было.
ну прохудится через 30 лет от термоперепадов, солнышка и тп. мне ж не газ по нему гнать, а чисто как эстетическую защитную прокладку использовать не подверженную ко всему прочему действию внутреннего избыточного давления.
нене. только защищать. (тот же ПБ 12-529-03, п. 2.2.19). извините что сразу не сказал что может там и 1 кВ.
LevaKДата: Пятница, 28.12.2012, 00:54 | Сообщение # 13
Ну и? Что еще не ясно?
mosk25Дата: Пятница, 28.12.2012, 01:26 | Сообщение # 14
Цитата (LevaK)
Ну и?
Цитата (mosk25)
может там и 1 кВ
Цитата (LevaK)
Что еще не ясно?
все предельно ясно. просто продумываю варианты. считаете предмет разговора недостойным жизни или исчерпавшим себя - при всем уважении - участие в диспуте добровольно.
TuTaHuKkДата: Пятница, 28.12.2012, 02:27 | Сообщение # 15
A стойки под этот газопровод тоже будете заделывать в футляр? так как при падения ВЛ не известно как себя поведет провод, по вашей логике значит и стойки тоже надо будет заделывать в футляр. Не лучи будет заземлить одну из стоик и дело с концом!!!
