Четверг, 29.10.2026, 13:31
Временная защита от коррозии перекладываемого газопровода.
xtc-Дата: Четверг, 20.12.2012, 17:18 | Сообщение # 1
Газпром дал мне замечание по проекту. Предусмотреть временную защиту газопровода на период строительства. В самом проекте я заложил защиту стальных футляров с помощью БДРМ-10 и протекторов... Какой же мне нужен способ защиты труб и отводов по время стрйоки? Протекторная защита для этого насококо я знаю так же подходит.. но есть ли смысл её закладывать? Длина участка газопровода всего 842 метра по проекту и построят его достаточно быстро. Трубы заложены с наружной изоляцией. Может ест ькакой попроще способ защиты от коррозии?
Dima75Дата: Четверг, 20.12.2012, 20:43 | Сообщение # 2
Наверное проще описать агрессивность грунтов и наличие блуждающих токов (посмотрите геологию) в районе строительства и обосновать отсутствие ЭХЗ- по-моему, в разделе по ЭХЗ в ПБ 12-529 это было. Я так думаю... biggrin
barkДата: Пятница, 21.12.2012, 09:31 | Сообщение # 3
Quote (xtc-)
СП 42-102-2003 п.8.4 - на ЭХЗ выдаются ТУ специализированной организацией ("Подземметаллзащитой" или службой эксплуатации подземных газопроводов газораспределительной организации)
Quote (xtc-)
Quote (xtc-)
для обоснования проектных решений необходимо проведение геологических изысканий. Не обязательно протекторная защита подойдет. См. СП 42-102-2003 п.8.36 и далее
xtc-Дата: Вторник, 25.12.2012, 15:49 | Сообщение # 4
протекторная для футляров токо заложена на переходах через дорогу. а меян просят временную защиту предусмотреть. я кароче отписку сделаю, что трубы в изоляции а торцы крышками закроют и харош ))) А када сварят и уложат в траншею тут уже ниче не делается .
Добавлено (25.12.2012, 15:49)
хотя если подумать канеш надо мутить защиту
