Четверг, 29.10.2026, 12:33
Затяжка газопролвода в футляр 500х45,5
СтарушкаДата: Воскресенье, 25.11.2012, 08:15 | Сообщение # 16
Деточки!!! Что вы собираетесь учитывать? опечатку в версии стандарта, который размещён на этом сайте?
Внимательно посмотрите таблицу 2 этой версии, там для диаметра 400 мм SDR11 вообще не указана толщина стенки, а предельное отклонение для этой стенки +3,8 мм есть. Как так получилось не подумали?
Стыдно, старый... новый..ГОСТ.., А голова, где?
ильмирДата: Четверг, 10.01.2013, 14:57 | Сообщение # 17
доброго времени суток всем!
Цитата (gaspar)
зацепить трубопровод и начать затаскивание
интересует ответ на вопрос: допустим нужно протащить футляр по уже пробуренной скважине. за что зацепить тросс? к сожалению, на практике не видел такого. интересует сам узел крепления тросса к трубе. есть какие-нибудь серии или чертежи у кого? заранее благодарен.
АбитуриентДата: Четверг, 10.01.2013, 15:29 | Сообщение # 18
1. есть стандартные "головки для протяжки" посмотрите у фирм, которые торгуют оборудованием для реконструкции, например ЦентрТехФорм и т.п.
2. немного отступая от конца протягиваемой трубы просверливается сквозное отверстие, через него протягивается трос и закрепляется петля. Затем всю конструкцию обматывают для прочности "липкой" лентой, получается конус. Никаких чертежей и серий.
Главное следить, чтобы тяговое усилие при протяжке не превышало допустимых значений.
NightlisДата: Четверг, 10.01.2013, 17:20 | Сообщение # 19
http://www.plastprofil.ru/articles/view_articles/17
как вариант экскаватор
ильмирДата: Пятница, 11.01.2013, 12:02 | Сообщение # 20
спасибо. а что скажут советники, супер ГИПы и их помощники?
