Четверг, 29.10.2026, 11:16
Где написано?
НовикДата: Четверг, 11.10.2012, 08:53 | Сообщение # 1
Здраствуйте уважаемые проектировщики.Вот возник такой вопрос,где у нас написано,что опуск к газовому прибору должен быть не меньше подсоединитеьного штуцера.Вопрос глупый,но не смог найти на него ответ.(вопрос задал заказчик).
gasparДата: Четверг, 11.10.2012, 09:15 | Сообщение # 2
Если вопрос в диаметре штуцера и трубопровода, то да. Технически неграммонтно делать диаметр газопровода меньше диаметра штуцера. За исключением случая, когда давление газа в газопроводе на порядок выше и перед приборов ещё регулятор нужно ставить. Где-то было написано, возможно в ушедших нормах. Но сей вопрос меня не мучает ввиду изложенного выше.
barkДата: Четверг, 11.10.2012, 10:04 | Сообщение # 3
Quote (Новик)
можно сделать для заказчика гидравлический расчет для наглядности и показать, что при заужении трубы возрастут потери и не будет обеспечено требуемое давление перед газовым прибором. В этом случае искать НТД не придется.
straider-93Дата: Четверг, 11.10.2012, 14:56 | Сообщение # 4
ну и естественно цена вопроса ниже
luxemburgДата: Четверг, 11.10.2012, 19:19 | Сообщение # 5
СП 42-101-2003
В актуализированном СП 62.13330.2011
диаметр исчез cool
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 11.10.2012, 19:20
