Четверг, 29.10.2026, 11:15
исполнительная документация
vlabДата: Среда, 15.08.2012, 13:24 | Сообщение # 1
Кто подскажет, как сделать исполнительный чертеж продольного профиля газопровода,если выполнена исполнительная схема стыков. он делается отдельно или нужно дочерчивать на схеме стыков? есть ли у кого образец с пояснениями.Раньше делать не приходилось.
aktimaДата: Среда, 15.08.2012, 14:49 | Сообщение # 2
А разве продольный профиль не в общем альбоме ГСН? Взять его и внести изменения, если они были? )
vlabДата: Среда, 15.08.2012, 14:56 | Сообщение # 3
Нет,здесь речь идет не об изменениях в проекте, а об исполнительной документации законченного строительством газопровода.
Dima75Дата: Четверг, 16.08.2012, 13:49 | Сообщение # 4
vlab, после окончания СМР, перед закопкой траншеи, делается исполнительная топосъемка объекта строительства (газопровода), с привязкой к постоянным ориентирам, в ее составе и делается профиль. Выглядит он точно так же как на проекте, только глубина заложения указана по факту. Исполнительная топосъемка (геосъемка) прикладывается в ИТД. И не путайте ее со схемой стыков. biggrin
vlabДата: Воскресенье, 19.08.2012, 16:21 | Сообщение # 5
Спасибо, Dima75, разобрался, только не до конца понятно, как заполнять таблицу приложения В ГОСТ Р 51872-2002,там все ячейки должны быть при сдаче объекта заполнены, может быть у кого есть образец?
