Четверг, 29.10.2026, 10:39
Растояние от газ-да до ЛЭП
EBrEHДата: Вторник, 14.08.2012, 21:06 | Сообщение # 1
Прокладываю надземный газопровод низкого давления к частному дома. При прокладки придется пересекать ЛЭП (до 1кВ). Нужно защищать газопровод? и на каком расстоянии можно проложить газопровод от опоры ЛЭП? (вроде 1,5 высоты опоры газопровода) в ПУЭ ничего не нашел
zorik2Дата: Вторник, 14.08.2012, 22:47 | Сообщение # 2
Правила устройства электроустановок
7-е издание
Раздел 2 Передача электроэнергии
Глава 2.4 Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кв
2.4.93. При пересечении и сближении ВЛ с канатными дорогами и надземными металлическими трубопроводами должны выполняться следующие требования:
4) при пересечении ВЛ с трубопроводом расстояние от проводов ВЛ при их наибольшей стреле провеса до элементов трубопровода должно быть не менее 1 м. Опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с трубопроводом, должны быть анкерного типа. Трубопровод в пролете пересечения должен быть заземлен, сопротивление заземлителя - не более 10 Ом;
Выделено мной,потому,часто в проекте упускают, заземление и что необходимо заменить опору на анкерную.
РастыкаДата: Среда, 15.08.2012, 09:05 | Сообщение # 3
Думаю, если опора близко, стоит предусмотреть защиту газопровода от падения ЛЭП. Нет?
