Четверг, 29.10.2026, 10:39
Измерение экономии газа
limexiriusДата: Понедельник, 13.08.2012, 15:49 | Сообщение # 1
Здравствуйте, уважаемые профессионалы!
Прошу помочь решить нестандартную задачу!
Есть котел на хлебокомбинате. 2 горелки по 2 МВт (грубо). Нагрузка потребителя (цехов) переменная.
Мы производим опытную установку системы экономии газа - Magnatech.
Данная система улучшает структуру газа (воздействие постоянных магнитов, поле 1200 Гаусов), за счет чего улучшается полнота сгорания и экономится от 5% расхода газа.
Необходимо:
способ (методика), как измерить уменьшение расхода газа при переменной нагрузке?
Какие данные/инструменты необходимы?
В наличии газоанализатор Testo.
Сообщение отредактировал limexirius - Понедельник, 13.08.2012, 15:49
proekt-gazДата: Понедельник, 13.08.2012, 16:17 | Сообщение # 2
Что то мало верится в этот способ экономии.
А по делу - измеряйте мгновенные расходы газа и параметры отходящих газов с системой экономии и без нее затем сравнивайте. Но все же лучше найти возможность сделать постоянный расход газа.
luxemburgДата: Вторник, 14.08.2012, 10:50 | Сообщение # 3
По времени суток нагрузка - переменная, а по производительности любой хлебокомбинат выпускает в среднем одинаковое количество продукции, поэтому расход за сутки, неделю или месяц должен быть одинаковым. Вот и возьмите сутки без установки и сутки с работающими магнитами для сравнения.
limexiriusДата: Вторник, 14.08.2012, 17:42 | Сообщение # 4
Quote (luxemburg)
в том то и беда, что нет! они заготавливают комбикорма/сушат зерно. Таким образом постоянно меняется производственная программа!
Quote (proekt-gaz)
думаю, это верный способ.
Фиксируем расход, снимаем параметры ух.газов. Затем выщитвыаем характеристики горения с/без системы, затем КПД сжигания и соответственно экономию расхода.
Так, вроде? ok
proekt-gazДата: Вторник, 14.08.2012, 18:09 | Сообщение # 5
Quote (limexirius)
Примерно так, но повторюсь, что скорее всего это ерунда, ни какой экономии не будет.
luxemburgДата: Среда, 15.08.2012, 02:45 | Сообщение # 6
И все же можно как-то договориться с заказчиком, хотя бы временно
