Четверг, 29.10.2026, 10:37
расстояние от надземного газопровода н.д. до столба ВЛ 6кВ
Yurik906Дата: Вторник, 07.08.2012, 11:29 | Сообщение # 1
День добрый!
Столкнулся с прокладкой надземного г-да по территории промпредприятия, по трассе есть сближение со столбами ВЛ, сами провода не пересекаются, на каком расстоянии допустима прокладка на опорах.
ПУЭ, п.2.4.93. При пересечении и сближении ВЛ с канатными дорогами и надземными металлическими трубопроводами должны выполняться следующие требования:
5) при параллельном следовании ВЛ с канатной дорогой или трубопроводом расстояние по горизонтали от проводов ВЛ до канатной дороги или трубопровода должно быть не менее высоты опоры, а на стесненных участках трассы при наибольшем отклонении проводов - не менее 1м .
Но в таблицах указано расстояние - не менее высоты опоры....
можно ли проложить на расстоянии более 1 метра до столба.....???
если согласно пункту 2.4.93 ПУЭ, то можно, но как же в случае страховки от падения опоры
п.с. сущ-ая надземная теплосеть проходит на расстоянии 4м.
заранее благодарен за совет
tanyanikitaДата: Вторник, 07.08.2012, 12:11 | Сообщение # 2
Для начала - какое напряжение ВЛ и таблицы какого раздела ПУЭ Вы имеете в виду?
Yurik906Дата: Вторник, 07.08.2012, 12:19 | Сообщение # 3
ВЛ 6кВ, таблица 2.5.39 ПУЭ
tanyanikitaДата: Вторник, 07.08.2012, 12:23 | Сообщение # 4
Quote (Yurik906)
п.2.4.93 относится к ВЛ до 1 кВ.
Yurik906Дата: Вторник, 07.08.2012, 12:31 | Сообщение # 5
все понял, проскочил видимо текст.
получается никак не сократить расстояния, кроме как нырнуть под землю
и еще вопрос немножко другой:
Если столб находится на территории другого предприятия сразу за бетонным забором, проводов так же нет, соблюдать расстояние до забора или до столба?
LevaKДата: Вторник, 07.08.2012, 14:17 | Сообщение # 6
Quote (Yurik906)
Если проводов нет то это не Воздушная Линия и пользоваться нормами для ВЛ нельзя!
Игнорируйте эту опору, от нее расстояние до газопровода надо принимать как от сооружения (здания).
Yurik906Дата: Вторник, 07.08.2012, 15:20 | Сообщение # 7
т.е. если нет проводов над проектируемым газопроводом, но есть на самом столбе и провода направлены в другую сторону, можно не считать как сближение, пересечение и параллельная прокладка с ВЛ?
я правильно понял, или надо чтоб на столбе совсем не было проводов
VorbeiДата: Вторник, 07.08.2012, 16:34 | Сообщение # 8
Зависит от высоты забора и столба, но лучше проложить газопровод на расстоянии 1,5 опоры от столба, ну или в земле.
LevaKДата: Вторник, 07.08.2012, 22:51 | Сообщение # 9
Quote (Yurik906)
И только так. Если проводов нет - это не ВЛ. Если есть провода в любую сторону над землей (не по опоре!) - это ВЛ со всеми вытекающими последствиями.
Quote (Vorbei)
Что-то я не встречал такой зависимости в нормах. Ссылочку можно?
Сообщение отредактировал LevaK - Вторник, 07.08.2012, 22:53
Evg-1984Дата: Пятница, 10.08.2012, 00:17 | Сообщение # 10
По ПУЭ при напряжении ВЛ свыше 1 кВ расстояние от надземного газопровода до ВЛ должно быть не менее высоты опоры. Сближения не допускаются.
dm-177Дата: Среда, 15.08.2012, 10:59 | Сообщение # 11
Интересно! А как инспектор примит трассу, будет ли он считать ЛЭП это или не ЛЭП - пойдет к владельцу столбов и именно он укажет и докажет бумажкой что это именно. Визуально определить можно наверное только тривиальные заборы и фундаменты, и то угадайка получается.
Вопрос больше понравился про то, что забор а за ним столб - от чего считать? Логичнее что от ЛЭП, но принципиально я бы от забора считал, вдруг за забором вообще склад оружия, или дрова лежат?
LevaKДата: Среда, 15.08.2012, 21:20 | Сообщение # 12
Класс ВЛ легко визуально определяется по изоляторам. На напряжение до 1000В они меньше, а если больше 1000В - они с юбкой и диаметром побольше. На опорах с ВЛ больше 1000В как правило три провода, на низковольтных - от двух до восьми. Если есть фонари - до 1кВ.
Напряжение ВЛ больше 1кВ определяется по количеству юбок на изоляторе (одна юбка на 1кВ). Так на линии 35кВ будут гирлянды из трех изоляторов (три юбки), на 110кВ - 10 изоляторов.
Сообщение отредактировал LevaK - Среда, 15.08.2012, 21:21
EBrEHДата: Среда, 15.08.2012, 21:24 | Сообщение # 13
Quote (Yurik906)
имеется в виду опора ЛЭП или газ-да???
zorik2Дата: Среда, 15.08.2012, 22:33 | Сообщение # 14
EBrEH, Читайте сообщение 4 от tanyanikita,
