Четверг, 29.10.2026, 09:31
площадка для обслуживания
Газовичка-АленкаДата: Суббота, 26.05.2012, 15:04 | Сообщение # 1
Газовая арматура (задвижка) в котельной будет располагаться на высоне выше 2.2 м ,и в пределах 3,0м.
1.Можно ли использовать передвижную площадку для обслуживания, или переносную типа стремянки?
2.Либо установить стационарную одну (масса 50-60кг) и ее перемещать к другой задвижке рядом расположенной? Места для двух стационарных не хватает.
3.есть конечно 3-й вариант устроить из газопровода зигзаг 3-х ярусный и там расположить всю арматуру.
Хотелось бы узнать по поводу двух первых вариантов.. можно ли так в принципе? И высоту площадки надо принимать, что расстояние от площадки до арматуры оставалось максимум 2,2м или 1,5-1,7м?
luxemburgДата: Понедельник, 28.05.2012, 02:11 | Сообщение # 2
Арматуру следует устанавливать в местах "удобных и доступных для осмотра и ремонта".
2.2 метра в это явно не вписывается
АбитуриентДата: Понедельник, 28.05.2012, 09:06 | Сообщение # 3
А стремянку можно использовать для обслуж-я арматуры?
tanyanikitaДата: Понедельник, 28.05.2012, 09:44 | Сообщение # 4
ПБ 03-585-03 п.5.3.13. Трубопроводная арматура должна размещаться в местах, доступных для удобного и безопасного ее обслуживания и ремонта. Ручной привод арматуры должен располагаться на высоте не более 1,8 м от уровня пола помещения или площадки, с которой производят управление. При частом использовании арматуры привод следует располагать на высоте не более 1,6 м.
При размещении арматуры на высоте более, чем указано для ее обслуживания должны предусматриваться стационарные или переносные площадки и лестницы.
СП 42-101-2003 п.4.41: Размещение отключающих устройств предусматривают в доступном для обслуживания месте...Для отключающих устройств (их управляющих органов), устанавливаемых на высоте более 2,2 м, в проекте предусматриваются решения, обеспечивающие удобство их обслуживания (лестницы, площадки из негорючих материалов и т.д.).
Сообщение отредактировал tanyanikita - Понедельник, 28.05.2012, 09:44
АбитуриентДата: Понедельник, 28.05.2012, 09:56 | Сообщение # 5
Есть какие то типовые(стандартные) лесницы площадки переносные, чтоб заложить в проекте?..Подскажте, кто сталкивался
jproektДата: Понедельник, 28.05.2012, 14:51 | Сообщение # 6
Газовичка-Аленка, можно заказать стремянку, вообще решается по согласованию с заказчиком (эксплуатирующей организацией)
АбитуриентДата: Понедельник, 28.05.2012, 17:28 | Сообщение # 7
Спасибо. )
