Четверг, 29.10.2026, 10:37
среднепучинистые грунты, УГВ - 6 м, глубина заложения
stessi2006Дата: Пятница, 02.03.2012, 13:54 | Сообщение # 1
Если грунты среднепучинистые, надо прокладывать 0,7 глубины промерзания.
А если при этом УГВ очень низкий - 6 м, то есть пучения происходить не будет, можно ли проложить на 0,8?
Просто глубина промерзания 2,5 м, много рыть не хочется.
botanДата: Пятница, 02.03.2012, 13:58 | Сообщение # 2
не хочется рыть проложите надземно
stessi2006Дата: Пятница, 02.03.2012, 14:04 | Сообщение # 3
нет, надо именно подземно.
Вопрос в том, что среднепучинистые грунты опасность из себя представляют, только если УГВ выше глубины промерзания.
Но в СП про этот момент нигде не оговорено.
zorik2Дата: Пятница, 02.03.2012, 14:40 | Сообщение # 4
Quote (stessi2006)
Для фундаментов да, потому,что выполняется отмостка, которая закрывает возможность проникновение влаги, хотя иногда принимают и другие решения.
После засыпки траншеи грунт нарушен. Поверхностные воды активно проникают и и при морозах вызывают пучинистость грунта.Надеюсь грунт при засыпки Вы менять не будете? Я бы не рисковал и выполнил все по СП. Я был свидетелем того, как полиэтиленовая труба смерзалась с грунтом ( песчаной засыпкой), что рвала сама себя за счет линейных удлинений.
stessi2006Дата: Пятница, 02.03.2012, 14:50 | Сообщение # 5
фигасе
Понятно, газопровод (он, кстати, стальной) делаю как положено.
А как быть с опорами? По серии 25 труба в землю бетонируется на 900 мм. И оговорок про грунт нет. Такая опора подойдёт, или же надо предусматривать специальные мероприятия (например, ниже 0,9 до глубины промерзания засыпать песком)?
VorbeiДата: Пятница, 02.03.2012, 14:54 | Сообщение # 6
Бетонировать нужно на 10см ниже глубины промерзания.
zorik2Дата: Пятница, 02.03.2012, 15:05 | Сообщение # 7
Quote (stessi2006)
По фундаментам я бы посоветовался с Вашими строителями. Это их хлеб.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 02.03.2012, 15:06
fatal_errorДата: Четверг, 30.08.2012, 13:55 | Сообщение # 8
Относится ли к особым условиям (требуется ли применять компенсирующие меры), если ПЭ газопровод прокладывается на глубине 1,1м (суглинок слабопучинистый), УГВ 2,0м (осенью-весной могут доходить до 1,2м), а начиная с глубины 1,8м суглинок сильнопучинистый?
