Четверг, 29.10.2026, 03:48
расчет диаметра старого газопровода на новую нагрузку
neil23Дата: Пятница, 16.12.2011, 14:09 | Сообщение # 1
Рассчитываю газопровод низкого давления на новую нагрузку по сп 42-101-2003. Возникает вопрос при расчете диаметра трубы, точнее при расчете удельной потери давления. На линии разные участки с разным диаметром и нагрузкой, считают ведь отдельно по участкам, в таком случае как брать допустимые потери давления на каждый участок ? Посоветуйте, кто сможет, буду очень благодарен
Добавлено (16.12.2011, 14:09)
Драсч=корень в степени м1(А*В*р0*(Q0 в степени м)/дельта Руд
дельта Руд=дельта Рдоп/1,1*L
Рдоп=1,2 кПа на всю линию. а сколько взять на участок ?
RavingДата: Пятница, 16.12.2011, 14:52 | Сообщение # 2
Разбиваете на участки. по диаметрам и ответвлениям нагрузок. и на каждом участке определяете потерю давления. Потом все эти потери суммируете, и отнимаете начальное давление от этой суммы это и будет давление в конце участка. Если давление не устраивает увеличивайте диаметр на самом нагруженном участке. Вроде фсе.
alusДата: Понедельник, 19.12.2011, 21:05 | Сообщение # 3
В Украине необхордимо выполнить требования ДБН В.2.5-20-2001,
Е.5 Расчетные суммарные потери давления газа в газопроводах низкого давления (от источника газоснабжения до наиболее удаленного прибора) принимаются не более 180 даПа, в том числе в распределительных газопроводах 120 даПа, газопроводах-вводах и внутренних газопроводах - 60 даПа.
Для усадебной застройки распределение расчетных потерь допускается принимать в распределительных газопроводах 150 даПа, газопроводах-вводах и внутренних газопроводах - 30 даПа.
Проставить данные в поверочный расчет и получить ответ на свой вопрос.
