Пятница, 30.10.2026, 00:58
Изолирующие соединения
putnik82Дата: Среда, 26.02.2014, 13:11 | Сообщение # 16
А если вход/выход сталь? Давление входа 7,4 МПа, давление выхода 0,6 МПа. Установле шкафной автомитизированный газорегуляторный пункт РП-10СА. Встречал кто-нибудь данные требования по установке ИС на входе/выходе шкафных РП в нормах магистральных газопроводов? И с технической стороны объясните пожалуйста для чего нужно ИС ставить на входе выходе шкафных редуцирующих пунктов (или к каким последствиям в дальнейшем может привести отсутствие ИС на входе/выходе РП (ШРП))?
Ivan_YuryevichДата: Среда, 12.03.2014, 16:23 | Сообщение # 17
Доброго дня коллеги! )
Поделитесь мыслями! Получил замечание по проекту подземного стального газопровода Ду300, Ру1,2МПа - "установить на месте присоединения к существующему подземному, стальному газопроводу источнику изолирующее соединение"!
Как на это смотрите, есть ли смысл бодаться? В принципе, какое-то объяснение этому можно притянуть...
fiat135Дата: Среда, 12.03.2014, 16:41 | Сообщение # 18
Эксперт скорее так трактует требование СП 42-102-2003 п.8.16: С целью обеспечения эффективностиЭХЗ трубопроводов в проекте должна быть
предусмотрена установка электроизолирующих
соединений (электроизолирующих фланцев,
муфт, вставок, сгонов и др.) для газопроводов. В соответствии с РД 153-39.04-091 установку
электроизолирующих соединений следует
предусматривать: ......
для электрической изоляции отдельныхучастков трубопровода от остального
трубопровода.... У Вас были технические условия от службы "Подземметаллзащиты"??? Это требование должно быть у них в ТУ, если существующая катодная станция не сможет обеспечить защиту нового участка газопровода...
luxemburgДата: Среда, 12.03.2014, 23:59 | Сообщение # 19
Возможно для разграничения между владельцами газопроводов расхода и оплаты электроэнергии на ЭХЗ.
Ivan_YuryevichДата: Четверг, 13.03.2014, 11:59 | Сообщение # 20
Спасибо за ответы коллеги! )
Укажу немного конкретики: ТУ на газ и ЭХЗ общие, установка изолирующего соединения в месте присоединения не прописана, ТУ и замечание от Газпромрегионгаза, проектируемый газопровод имеет собственную станцию катодной защиты.
В принципе согласен с ответом luxemburg, только что это нигде не прописано.....
