Договор на проектирование
| Sliva | Дата: Суббота, 15.03.2008, 19:58 | Сообщение # 1 |
| Если есть у кого, то скиньте для примера, образцы договоров на проектные работы между заказчиком и подрятчиком, а так же между подрячиком (ООО с лицензией на работы) и Индивидуальным Предпринемателем? Если кто-то так работает расскажите как все у вас, очень интересно как правильно организовать работу между ИП и ООО???
| proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 08:59 | Сообщение # 2 |
| Все договора стандартные и особой разницы между заключением договоров с ООО или ИП нет. Единственный нюанс кроется в стоимости работ так как ИП работает с налогооблажением по упрощенной схеме, что соответственно ведет к увеличению стоимости на НДС, т.е. 18%.
| Sliva | Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 22:16 | Сообщение # 3 |
| Ну все равно же мне как ИП-проектировщику будет проще и дешевле заключить договор с ООО имеющим лицензию, а потом заключать договора с заказчиками от лица ИП, скидывая 18% с суммы сделки на НДС и потом еще 6% при обналичивании денег, чем сразу пречислять деньги на ООО?
| proekt-gaz | Дата: Понедельник, 17.03.2008, 07:33 | Сообщение # 4 |
| Если не скидывать 18% при заключении договора с ИП, то конечно выгоднее и проще (не все заказчики знают про возмещение 18% при работе с ИП, а узнают когда платят налоги или еще позже, когда их налоговая штрафует).
| alus | Дата: Пятница, 09.05.2008, 16:07 | Сообщение # 5 |
| Quote (Sliva) образцы договоров на проектные работы Только на укр.
| alus | Дата: Пятница, 09.05.2008, 16:08 | Сообщение # 6 |
| Quote (Sliva) образцы договоров на проектные работы Плюс задание на проектирование.
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 09.05.2008, 16:28 | Сообщение # 7 |
| А у нас обычно задание для проектирования еще согласовывается с проектной организацией.
| alus | Дата: Пятница, 09.05.2008, 17:29 | Сообщение # 8 |
| Quote (proekt-gaz) А у нас обычно задание для проектирования еще согласовывается с проектной организацией. Согласен, просто я убрал внизу подписи.
| Dobriy | Дата: Среда, 16.01.2013, 09:50 | Сообщение # 9 |
| Добрый день, прошу квалифицированного света. Скоро будет хороший объект - газоснабжение нового микрорайона в Ставропольском крае, сейчас все на стадии заключения договора. Вопрос собственно в объеме работ и исходных данных для определения стоимости. Если есть поэтапный план действий для работы с такими объектами, что обязательно должно быть отражено в договоре и пр. - просьба поделиться
| bark | Дата: Среда, 16.01.2013, 10:46 | Сообщение # 10 |
| Объем работ определяется заданием на проектирование. Исходные данные указаны в Постановлении 87 от 16.02.2008 п.10 б). Объект вполне обычный (не ООПО, не технически сложный или уникальный).
| Dobriy | Дата: Среда, 16.01.2013, 11:17 | Сообщение # 11 |
| по всей видимости, задание на проектирование будем составлять тоже мы. Уважаемый bark, не могли бы вы скинуть болванку договора для такого вида объекта.
ПС: Объект не считаю сложным, просто подготовкой и организацией работ по газоснабжению района еще не приходилось заниматься
| bark | Дата: Среда, 16.01.2013, 11:34 | Сообщение # 12 |
| http://dogovorload.ru/dogovors/proektnyi-dogovor-dlya-stroitelstva http://dwg.ru/dnl/6284 http://www.lawbase.ru/content/view/681/31/ http://tipovie-dogovora.narod.ru/0024-001.htm Под конкретный объект и конкретного заказчика типовой договор необходимо корректировать. Но это обычно обязанность юриста или руководителя. В крайнем случае ГИП или главного инженера.
