Вторник, 17.11.2026, 21:15
  • Страница 1 из 3
Молниезащита
alina_sadДата: Среда, 08.06.2011, 07:09 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста, есть ли у кого типовой проект молниезащиты с расчетами и чертежами?
Tadzhik-83Дата: Среда, 08.06.2011, 08:33 | Сообщение # 2
Ну например, у меня есть smile Только в каждом городе свои стандарты и свои чертежи, так что мой ульяновский тебе может и не подойти smile Но если есть желание, дай свою почту - скину.
proekt-gazДата: Среда, 08.06.2011, 08:41 | Сообщение # 3
Tadzhik-83, почту можно посмотреть в профиле пользователя.
РастыкаДата: Среда, 08.06.2011, 09:36 | Сообщение # 4
proekt-gaz, Я пока не стал помощником ГИПа, не мог смотреть профили других пользователей...
proekt-gazДата: Среда, 08.06.2011, 09:41 | Сообщение # 5
Растыка, это совпадение wink раньше ни кто кроме админов не мог смотреть профиля, теперь могут все кроме гостей.
fatal_errorДата: Среда, 09.01.2013, 16:55 | Сообщение # 6
Помогите устранить замечание долбанного госэксперта "не представлен расчет стойки молниеотвода и его фундамента"
у нас нет АС-ников, спросить не у кого, типовая серия ему не катит, просто схема нагрузок (M, Q, F) тоже.
есть у кого пример расчета именно конструктива стержня. Высота 9 метров.
gasparДата: Среда, 09.01.2013, 19:49 | Сообщение # 7
Дружище, не ленись, загляни в РД на молнизащиту (ссылка ТУТ). Там найдёшь расчёты стержневого молниеотвода (приложение 3). Рачёты просты как два пальца об асфальт
fatal_errorДата: Среда, 09.01.2013, 20:16 | Сообщение # 8
gaspar,
с меня тресут не расчет зоны защиты. Такой расчет есть в каждом проекте.
мне нужен расчет на устойчивость, заглубление в фундамент.....
LevaKДата: Среда, 09.01.2013, 22:44 | Сообщение # 9
Ищи АСника.
Наверное эксперт по молниезащите - строитель.
Электрики, проектирующие молниезащиту, таким не заморачиваются.
zorik2Дата: Четверг, 10.01.2013, 12:05 | Сообщение # 10
Цитата (LevaK)
Ищи АСника.
Самый лучший совет отдать этот расчет в руки профессионала, но если есть желание самостоятельно,то по этой книги можно посчитать нагрузки и сечение опоры.
К.П. Крюков Конструкции и механический расчет ЛЭП http://dwg.ru/dnl/1206
по этой ссылки буронабивной фундамент под опору.
http://www.infosait.ru/norma_doc/53/53135/index.htm
http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=11551
barkДата: Четверг, 10.01.2013, 12:25 | Сообщение # 11
не совсем правомерное замечание эксперта. Согласно Постановлению 87 проектная документация должна содержать только результаты расчетов. См. п.3
"Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения".
Дополнительно запросить сами расчеты (не по замечаниям), тем не менее вправе согласно постановления №145 от 05.03.07 п. 17. Видимо у эксперта очень много свободного времени, если он хочет проверить сами расчеты, либо что то в конструктиве вызывает явное сомнение.
RavingДата: Пятница, 11.01.2013, 11:00 | Сообщение # 12
А нужна ли молниезащита надземного крана КЗШ в ограждении, который устанавливается на полиэтиленовом газопроводе?
Сообщение отредактировал Raving - Пятница, 11.01.2013, 11:02
barkДата: Пятница, 11.01.2013, 14:56 | Сообщение # 13
нет необходимости, нет взрывоопасных зон.
fatal_errorДата: Пятница, 11.01.2013, 16:59 | Сообщение # 14
bark,
Ты прав. Мягко говоря, много свободного времени, но я бы выразился по-грубее.
Именно на этот пункт 87 постановления я ссылался,а он ссылается на пункт 1,2,4 статьи 16 Техрегламента о безопасности зданий и сооружений, где написано что "каждый гвоздик должен считаться" evil evil evil
zorik2,
в том и дело, нет АСников, а заводить его ради одной молниезащиты и фундамента под ГРПШ - бессмысленно.
Что смог сделать сам - расчет на предельную гибкость молниеотвода, возможно удастся договориться с экспертом, чтобы этого хватило.
Кроме того, по словам эксперта, у фундамента под этот "штырь" должно быть армирование, гидроизоляция битумной мастикой, бетонная подготовка.
LevaKДата: Пятница, 11.01.2013, 18:09 | Сообщение # 15
Интересно, как он себе представляет установку опор ЛЭП-10кВ (Н=10м)? И как он себе представляет гидроизоляцию такого фундамента битумной мастикой...
Он явно чего-то хочет.
  • Страница 1 из 3
