Четверг, 29.10.2026, 17:38
Газоснабжение административного здания
shadowДата: Среда, 01.06.2011, 14:13 | Сообщение # 1
Добрый день уважаемы газовики, ситуация следующая
Имеется здание пожарной части в котором предполагается теплогенераторная с двумя котлами 50 и 60 кВт (110 кВт) и кухня с газовой плитой ПГ-4. Расход газа на котлы - 13 нм3/ч, на ПГ-4 - 1,25 нм3/ч, итого - 14,25 нм3/ч. Согласно техусловий газоснабжение нужно прудсмотреть от подземного газопровода среднего давления 0,3 МПа с установкой ГРПШ. ГРПШ с регуляторами РДКГ-10 при входном давлении 0,3 МПа пропускает 11 м3/ч по высокой стороне, т.е. 44 нм3/ч.
Как будет работать регулятор в летний период, когда только газовая плита у которой минимальный расход может быть 0,04 м3/ч, вообще будет регулировать?
Допускается ли транзитная прокладка газопроводов низкого давления через помещения админстративного здания (коридор)? Кухня находится в противопложной от телпогенераторной части здания и газопровод в обход по фасаду получается в два раза больше протяженностью (20 против 40 метров).
Требуется ли в теплогенераторной отдельный выход наружу?
zorik2Дата: Среда, 01.06.2011, 15:32 | Сообщение # 2
Quote (shadow)
Никак. Поэтому надо разделить мух от мяса. На печь поставить домовой регулятор, а на котельную регулятор я бы советовал РДНК-32/3. Все это можно разместить или в разных шкафах и тогда не понадобится, может быть, тянуть по фасаду г-д или в одном шкафу сделать две нитки.
shadowДата: Четверг, 02.06.2011, 07:41 | Сообщение # 3
Quote (zorik2)
На плиту домовой типа РДКГ-10 (11м3/ч) или FE-10 (12м3/ч)?
positronwДата: Пятница, 09.12.2011, 00:34 | Сообщение # 4
Данные регуляторы: РДГК-10(М) и регуляторы РДНК относятся к регуляторам прямого действия и прекрасно работают при минимальном расходе газа. Поэтому можно ставить один регулятор давления на весь объект. Только я бы выбрал регулятор с большей пропускной способностью, чем РДГК-10(М) потому, что в сетях среднего давления не всегда бывает проектное давление 0,3 МПа, особенно зимой в часы максимального разбора газа.
fedorДата: Пятница, 09.12.2011, 08:18 | Сообщение # 5
Ставь ГРПШ-10МС с регулятором РДГК-10М (пропускная способность 40м3/ч), работает устойчиво на 100% при любом расходе газа.
alusДата: Пятница, 09.12.2011, 20:43 | Сообщение # 6
positronw и fedor, прежде чем отвечать в теме посмотрите на дату вопроса. Однако полгода пролетело ok
RavingДата: Вторник, 13.12.2011, 17:35 | Сообщение # 7
Quote (shadow)
Это как это??? 11 кубов это же уже по низкому давлению.
LvovichДата: Среда, 14.12.2011, 14:07 | Сообщение # 8
Quote (shadow)
Допускается, см. п.7.6 СП 62.13330.2011
Только следует учесть, что ввод г/да в здание должен осуществляться в помещение где установлено газоиспользующее оборудование (п.5.1.6 СП 62.13330.2011) - в вашем случае это котельная и далее транзитом через коридор на кухню.
alusДата: Понедельник, 19.12.2011, 21:18 | Сообщение # 9
Quote (Lvovich)
Транзит - это всегда подводные камни. Лучше поискать другие , более безопасные, пути.
АбитуриентДата: Четверг, 25.04.2013, 14:54 | Сообщение # 10
Можно ли в кухнях административно-бытового здания устанавливать газовые плиты? Нигде не найти что-то... Вроде СНиП не запрещает?.. Помогите пожалуйста, очень срочно!!!!
Добавлено (25.04.2013, 14:54)
Нужно чтобы было написано, что нельзя или ограничения какие-нибудь по установке: нельзя, где N человек одновременно, над или под залом заседания или еще что-нибудь... Кто-нибудь знает? help
