Вторник, 28.07.2026, 18:42
Диэлектрические прокладки
assan111Дата: Понедельник, 22.10.2018, 08:43 | Сообщение # 1
Где прописано, что для стальных надземных магистральных газопроводов необходимо применять прокладки между трубопроводом и опорами только диэлектрические?
zorik2Дата: Понедельник, 22.10.2018, 15:53 | Сообщение # 2
ГОСТ 55989-2014 11.9 Опоры балочных систем газопроводов следует проектировать из несгораемых материалов. При проектировании надземных газопроводов электроизоляцию трубопровода от опор следует предусмотреть при наличии на трубопроводе потенциала ЭХЗ.
assan111Дата: Вторник, 23.10.2018, 12:13 | Сообщение # 3
Спасибо!
Жалко только, что:
ГОСТ Р 55989-2014 Магистральные газопроводы. Нормы проектирования на давление свыше 10 МПа. Основные требованияНашёл ещё это:
СП 42-102-2004 Проектирование истроительство газопроводов из металлических труб 8.16 С целью обеспеченияэффективности ЭХЗ трубопроводов в проекте должна быть предусмотрена установка
электроизолирующих соединений (электроизолирующих фланцев, муфт, вставок,
сгонов и др.) для газопроводов. В соответствии с РД 153-39.04-091установку электроизолирующих соединений следует предусматривать: - на входе и выходе трубопровода из земли (на участкахперехода подземного трубопровода в надземный разрешается вместо установки
электроизолирующих соединений применятьэлектрическую изоляцию трубопроводов от опор и конструкций изолирующими
прокладками
Добавлено (07.11.2018, 11:32)
Если кому-то интересно, то вот на другом форуме подсказали:
СП 36.13330.2012 п.11.6. Опоры балочных систем трубопроводов следует проектировать из несгораемых материалов. При проектировании надземных
трубопроводов следует предусматривать электроизоляцию трубопровода от опор с обеспечением мер защиты персонала при грозовых разрядах.
kop777Дата: Пятница, 24.01.2025, 15:37 | Сообщение # 4
Требование о необходимости использования диэлектрических прокладок между стальными надземными магистральными газопроводами и опорами прописано в различных нормативных документах и сводах правил, касающихся проектирования и эксплуатации газопроводов. Основные источники, где можно найти эти положения, включают:
  • Свод Правил (СП): Например, «СП 42-101-2003. Газопроводы. Правила проектирования и строительства» или другие аналогичные своды, которые могут содержать информацию о требованиях к изоляции трубопроводов.
  • Правила устройства и безопасной эксплуатации газопроводов: Они описывают технические требования и меры по охране труда и безопасности, в том числе необходимость изолировать трубы от металлических конструкций, чтобы избежать коррозии.
  • ГОСТы: Например, ГОСТ 3262-2015 (или аналогичные) регулируют требования к рекомендациям по проектированию и установке газопроводов с учетом воздействия окружающей среды и коррозионных процессов.
  • Правила по охране труда и техники безопасности: Включают рекомендации по применению диэлектрических прокладок для предотвращения коррозии, вызванной электрической проводимостью.
    Эти документы подчеркивают важность изоляции для предотвращения коррозии магистральных газопроводов при их контакте с металлическими опорами. Конкретные ссылки могут варьироваться в зависимости от актуальных версий документов, поэтому для точной информации следует всегда обращаться к последним версиям сводов правил и нормативных документов.
