Вторник, 16.07.2024, 14:50
Диэлектрические прокладки
assan111Дата: Понедельник, 22.10.2018, 08:43 | Сообщение # 1
Где прописано, что для стальных надземных магистральных газопроводов необходимо применять прокладки между трубопроводом и опорами только диэлектрические?
zorik2Дата: Понедельник, 22.10.2018, 15:53 | Сообщение # 2
ГОСТ 55989-2014 11.9 Опоры балочных систем газопроводов следует проектировать из несгораемых материалов. При проектировании надземных газопроводов электроизоляцию трубопровода от опор следует предусмотреть при наличии на трубопроводе потенциала ЭХЗ.
assan111Дата: Вторник, 23.10.2018, 12:13 | Сообщение # 3
Спасибо!
Жалко только, что:
ГОСТ Р 55989-2014 Магистральные газопроводы. Нормы проектирования на давление свыше 10 МПа. Основные требованияНашёл ещё это:
СП 42-102-2004 Проектирование истроительство газопроводов из металлических труб 8.16 С целью обеспеченияэффективности ЭХЗ трубопроводов в проекте должна быть предусмотрена установка
электроизолирующих соединений (электроизолирующих фланцев, муфт, вставок,
сгонов и др.) для газопроводов. В соответствии с РД 153-39.04-091установку электроизолирующих соединений следует предусматривать: - на входе и выходе трубопровода из земли (на участкахперехода подземного трубопровода в надземный разрешается вместо установки
электроизолирующих соединений применятьэлектрическую изоляцию трубопроводов от опор и конструкций изолирующими
прокладками
Добавлено (07.11.2018, 11:32)
Если кому-то интересно, то вот на другом форуме подсказали:
СП 36.13330.2012 п.11.6. Опоры балочных систем трубопроводов следует проектировать из несгораемых материалов. При проектировании надземных
трубопроводов следует предусматривать электроизоляцию трубопровода от опор с обеспечением мер защиты персонала при грозовых разрядах.
