Суббота, 04.07.2026, 17:55
ППР
GazifikaciaДата: Пятница, 06.05.2016, 15:23 | Сообщение # 1
Добрый день ув. специалисты, подскажите на основании каких нормативных документов разрабатывается ППР.
Добавлено (06.05.2016, 15:23)
ППР на СМР газопровода высокого давелния.
barkДата: Пятница, 06.05.2016, 16:25 | Сообщение # 2
прежде всего на основании ПОС. можно с учетом документов:
- Справочно-методическое пособие по разработке стройгенпланов и календарных графиков в составе ППР;
-Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85);
- СП 48.1330.2011 Организация строительства.
- ТТК на определенный вид работ;
- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 Подготовка и производство СМР (СТО на ППР начали потихоньку разрабатывать, но изданных еще не видел)
assan111Дата: Суббота, 07.05.2016, 08:36 | Сообщение # 3
Может этот примерчик пригодится:
http://www.fayloobmennik.net/6170242
GazifikaciaДата: Вторник, 10.05.2016, 10:11 | Сообщение # 4
Спасибо !
Belmast_RUДата: Пятница, 13.12.2019, 15:21 | Сообщение # 5
Группа: Заблокированные
Смотря для каких работ, у нас ребята занимаются
http://belmast.ru
kop777Дата: Пятница, 24.01.2025, 15:35 | Сообщение # 6
Проект производства работ (ППР) разрабатывается на основании ряда нормативных документов, которые определяют порядок проектирования, организации и выполнения строительных работ. Основные из них включают:
  • Градостроительный кодекс Российской Федерации — устанавливает основные принципы градостроительной политики, включая требования к проектированию и строительству объектов.
  • Свод правил (СП) — включает различные своды правил, относительные к конкретным видам работ и объектов. Например, СП 48.13330.2011 «Системы противопожарной защиты. Проектирование» или СП 24.13330.2011 «Организация строительства».
  • Национальные стандарты (ГОСТ) — регламентируют требования к материалам, технологиям, безопасности и качеству выполнения работ. Например, ГОСТ 31251-2003 «Система разработки и оформления проектной документации».
  • Правила по охране труда — такие, как ПТЭ (Правила технической эксплуатации) и правила безопасности, определяющие требования по охране труда на строительных площадках.
  • Нормы затрат труда и материалов — такие как ТСН (Технические нормы затрат) и СМЕТОМ, которые помогают рассчитать объемы работ и затраты.
  • Инструкции и указания Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ — регламентируют особенности разработки проектной документации и выполнения строительных работ.
  • Специфические проекты — для некоторых объектов могут требоваться специальные проекты, например, для промышленных предприятий или объектов с особыми условиями эксплуатации.
    ППР должен учитывать все вышеперечисленные документы и соответствовать им, чтобы обеспечить безопасность, качество и эффективность строительных работ.
