Воскресенье, 15.11.2026, 04:07
скорость коррозии
assan111Дата: Суббота, 16.04.2016, 12:29 | Сообщение # 1
При расчёте минимально допустимой толщины стенки трубопровода прибавляется прибавка на коррозию (мм), которую определяют как произведение скорости коррозии по глубинному показателю (мм/год) на срок службы трубопровода (лет).
Какими нормативными документами определяется скорость коррозии (или прибавка на коррозию), которую нужно заложить при расчёте минимально допустимой толщины стенки трубопровода?
barkДата: Суббота, 16.04.2016, 17:31 | Сообщение # 2
РД 12-411-01
Добавлено (16.04.2016, 17:31)
тут програмка, возможно пригодится:
http://proekt-gaz.ru/forum/2-584
assan111Дата: Понедельник, 18.04.2016, 11:03 | Сообщение # 3
Цитата bark ()
РД 12-411-01
"Инструкция по диагностированию технического состояния подземных стальных газопроводов"
"1. Область применения
Настоящая Инструкция по диагностированию технического состояния подземных стальных газопроводов (далее - Инструкция) устанавливает виды и порядок проведения диагностирования, основные критерии оценки технического состояния газопроводов, предусматривает методики расчета остаточного срока службы газопроводов по истечении нормативной срока службы и в других случаях."
Там упоминается скорость коррозии, которая определяется по фактической коррозии за срок службы уже существуюшего газопровода.
Для вновь проектируемого газопровода там, к сожалению, ничего нет.
В программе также требуется ввести скорость коррозии.
zorik2Дата: Понедельник, 18.04.2016, 15:06 | Сообщение # 4
http://snip.ruscable.ru/Data1/59/59643/
