Воскресенье, 15.11.2026, 04:06
Перевод Магистрального газопровода в Газораспределительный
Evgen11rusДата: Понедельник, 14.12.2015, 12:06 | Сообщение # 1
Помогите пожалуйста разобраться в вопросе, имеется газопровод давлением 0,6 МПа, по свидетельству о регистрации он числится как Магистральный, необходимо перевести его в газораспределительный. Каким образом это можно сделать, Участок проходит после Контрольного распределительного пункта.
СтарушкаДата: Понедельник, 14.12.2015, 14:23 | Сообщение # 2
Где и в каких документах газопровод числится как "магистральный"?
 И что такое "Контрольный распределительный пункт"?
Попытайтесь прочесть "Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (постановление Правительства России от 29 октября 2010 года №870) и ГОСТ Р 53865-2010 "Системы газораспределительные. Термины и определения"
Там найдете ответ на свой вопрос.
borovicДата: Пятница, 22.01.2016, 21:49 | Сообщение # 3
Старушка, Судя по вопросу - Магистральный  в свидетельстве о государственной регистрации.
ГОСТ Р 53865-2010 к сожалению не имеет термина газопровод магистральный, т.к. относится к системам газораспределения.
В регламенте по п. 10 может быть идентифицирован как сеть газораспределения, но в этом случае по п.12 надо все сделать
для распределительного. А все, видимо, сделано для  магистрального.
Интересно, каков все-таки будет объем проектирования и, соответственно СМР, для перевода магистрального в распределительный
 и получения нового Свидетельства на производственно-технологический комплекс газораспределительной системы или просто газопровод.
borovic
СтарушкаДата: Суббота, 23.01.2016, 07:06 | Сообщение # 4
С какого перепугу в свидетельстве о регистрации газопровод давлением 0,6 МПа назвали магистральным? Согласно нормативам к магистральным газопроводам относятся газопроводы давлением свыше 1,2 МПа. Сделана терминологическая ошибка и надо её исправлять, а не придумывать какие то "объемы проектирования"  по "переводу" газопровода  давлением 0,6 МПа в распределительный газопровод высокого давления II категории. Чего переводить то? То, что таковым и так является?
Нормативы читать надо, их область применения.  И терминологию правильную применять.
borovicДата: Суббота, 23.01.2016, 18:09 | Сообщение # 5
"Перепуг" был 50 лет назад, когда его проектировали и строили как магистральный газопровод на 60 кг/см2. Сейчас давление снизили, но от этого газопровод не стал распределительным.
zorik2Дата: Суббота, 23.01.2016, 19:25 | Сообщение # 6
Это надо было писать сразу. Здесь необходимо рассмотреть две стороны. 1 . Юридическая. 2 Техническая. По первой должен быть договор передачи в собственность, оформление земельного отвода под газопровод. Акт технического состояния и остаточной стоимости, акт снятия с контроля органами надзора как за магистральным газопроводом и т.д. думаю юристы больше подскажут.   2. Если это всё есть и дальнейшие шаги по регистрации газопровода как газораспределительного не проводились, то надо начинать опять с обследования и акта технического состояния отвечающее требованиям ГОСТ З 54983-2012, ГОСТ Р 54961-2012. Подготовка технической исполнительной документации- обновленной.Работы много все описать трудно. Но надо составить "дорожную карту" утвердить установить сроки и вперёд!
