Среда, 16.07.2025, 00:03
длина катушки газопровода на АГРС
Yurik906Дата: Понедельник, 22.07.2013, 06:48 | Сообщение # 1
Добрый день. Подскажите минимальную длину катушки на газопроводе АГРС?
максимальный диаметр трубы 219мм. Давление макс = 5 МПа
zorik2Дата: Понедельник, 22.07.2013, 08:26 | Сообщение # 2
Раньше было, минимальная длина катушки на магистральных газопроводах не менее диаметра трубы до диаметра 500мм, а потом не менее 200мм. Сейчас Газпром много усовершенствовал в части нормативных документов например ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЦЕНКЕ ДЕФЕКТОВ ТРУБ
И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ РЕМОНТЕ И ДИАГНОСТИРОВАНИИ  МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
http://norm-load.ru/SNiP/Data1/59/59098/  почитайте.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 22.07.2013, 08:53
Yurik906Дата: Понедельник, 22.07.2013, 12:30 | Сообщение # 3
Спасибо, вот нашел
Катушка - цилиндрический участок трубы (патрубок) с параметрами, регламентированными требованиями действующей нормативной документации, длиной не менее 250 мм.
Но у меня опять загвоздка, в виду стесненности на участках АГРС нет возможности делать катушки 250мм,, да и проект уже сделан- везде катушки 200 и эксперизу прошел, монтажники подрядчиков упорствуют, можно ли сослаться на пункт ВСН-006-89
п  2.9.12.8.   ....
длинакатушки должна быть не менее одного диаметра трубы
zorik2Дата: Понедельник, 22.07.2013, 18:56 | Сообщение # 4
Написать можно, но он действует?
Yurik906Дата: Вторник, 23.07.2013, 07:42 | Сообщение # 5
вопрос вроде бы решил.
СТО Газпром 2-2.2-136-2007 Ч1
П.10.7.2.6.   При ликвидации технологического разрыва путем вварки прямой вставки (катушки), катушка должна быть изготовлена из труб того же диаметра, той же толщины стенки и класса прочности трубной стали, что и соединяемые участки газопровода, при этом рекомендуемая длина прямой вставки (катушки) - не менее диаметра трубы.
и РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ
пункт 37
Расстоянием между соседними кольцевыми стыковымисварными соединениями обеспечивается возможность проведения местной термообработки
и контроля шва неразрушающими методами и поэтому он не может быть менее 100 мм.
Сварные соединения трубопроводов рекомендуется
располагать на расстоянии не менее 100 мм от края опоры.
Рекомендуемое расстояние от начала гиба трубы
до кольцевого сварного шва - не менее 100 мм.
экспертизу такой ответ устраивает, другое дело если газопровод ГАЗПРОМа, там уже да, вроде как 250 мм.
Добавлено (23.07.2013, 07:42)
а ВСН еще действует
GuamokolatokintДата: Вторник, 23.07.2013, 10:04 | Сообщение # 6
Цитата (Yurik906)
а ВСН еще действует
ВСН-006-89 заменен на СТО Газпром 2-2.4-083-2006, СТО Газпром 2-2.2-115-2007, СТО Газпром 2-2.2-136-2007
Сообщение отредактировал Guamokolatokint - Вторник, 23.07.2013, 10:05
maratovichДата: Пятница, 09.08.2013, 20:27 | Сообщение # 7
СНиП 2.05.06-85*
4.5.Длина патрубков (прямых вставок), ввариваемых в
трубопровод, должна быть не менее 250 мм. В обвязочных
трубопроводах КС, ГРС и НПС
допускаются прямые вставки длиной не менее 100 мм при диаметре их не более 530
мм.
Другого не дано.
TehnologAGRSДата: Среда, 09.10.2013, 15:32 | Сообщение # 8
до Ду500 ставишь вставку 100 мм, на более диаметр ставишь 250 мм. Остальное не волнует никого. СНиП главнее СТО Газпром
Добавлено (09.10.2013, 15:32)
