Пятница, 11.07.2025, 10:54
Ограничения по строительству
proekt-gazДата: Пятница, 17.12.2010, 19:48 | Сообщение # 1
Вопрос от пользователя RISK:
ПОМОГИТЕ.
Купил участок земли. Но спустя 6 месяцев рядом с купленным участком появился столб на котором написано"Газопровод высокого давления охранная зона 50 м" еще нарисована стрелочка в лево и вниз 08м рядом стрелочка в право 05 м
Что это означает?
Газопровод проходит от границы с участком 4 метра. Копал и нашел трубу приблезительно 500 мм в диаметре.
Что делать? какие ограничения по строительсту жилого дома? Как близко могу поставить ленточный фундамет под забор?
Буду очень признателен.
RISKДата: Понедельник, 20.12.2010, 10:51 | Сообщение # 2
Доброго дня.
Еще выяснил что давление в трубе 5,4 МПа и это якобы отвод к ГРС.
proekt-gazДата: Понедельник, 20.12.2010, 13:36 | Сообщение # 3
К газопроводу такого давления (5,4 МПа) частника никогда не подключат. Даже если Вы за свой счет сделаете ГРП для понижения давления. wink
zorik2Дата: Понедельник, 20.12.2010, 14:29 | Сообщение # 4
Quote (RISK)
Quote (RISK)
Quote (RISK)
Мне кажется что Вас обманули и продали место которое принадлежит транспортирующей газ организации - это их земля по закону.
Ваш участок находится в охраной зоне. Подробнее смотрите СНиП 2.05.06-85.
Это газопровод I класса, расстояние от оси газопровода до садового домика должно быть 125м.
Quote (RISK)
Копал и нашел трубу
За это могут дать срок, это уголовное дело.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 20.12.2010, 14:33
gvenvivarДата: Понедельник, 27.12.2010, 15:53 | Сообщение # 5
crazy люди всем привет. помогите пожалуйста. меня достали вопросами как правильно и куда ставить газовый котел, и какой марки предпочтительно, bash как будто я все знаю. двухэтажное здание площадью в пределах я так думаю 10 кубометров(плюс, минус) badmood помогите иначе вот это чудо death скоро за мной явиться.
студент
просто хочется узнать как можно больше о выбранной мной профессии, а преподаватели такие скушные!!!
9876Дата: Понедельник, 27.12.2010, 16:11 | Сообщение # 6
Quote (gvenvivar)
может ты имел ввиду 10 куболитров??????
luxemburgДата: Понедельник, 27.12.2010, 23:10 | Сообщение # 7
Quote (proekt-gaz)
ПОМОГИТЕ.
Купил участок земли
Только огород и только безфундаментный сарай-времянка и то до поры до времени (могут заставить снести в любой момент).
Quote (gvenvivar)
Расчет достаточно простой - на отопление каждых 10 квадратных метров => 1 квт мощности котла среднепотолочно
maximys99Дата: Среда, 29.12.2010, 15:51 | Сообщение # 8
"...площадью... я так думаю (!!!!) 10 кубометров..." - ты образование какое имеешь? 1 класс церковно-приходской школы? или это реально такой дом?
2х2 в 2 этажа (это при высоте каждого этажа 2,5 метра)?
это не дом, это склеп вертикальный........
Сообщение отредактировал maximys99 - Среда, 29.12.2010, 15:51
RISKДата: Среда, 02.02.2011, 10:13 | Сообщение # 9
Почему, Все ссылаются на СНиП 2.05.06-85. Этот документ регламентирует строительство газопроводов. И как я, понимаю при строительстве газопровод, закладывают со всеми этими ограничениями. У меня есть документы на участок без ограничений по строительству. (И не только у меня одного) А вот обращаясь в Управление Магистральных Газопроводов мне только говорят, что там ГАЗ, что это УЖАС, но документов ни каких не показывают (предполагаю, что их у них просто НЕТ)
БУДЕМ, СУДИТСЯ.
jproektДата: Среда, 02.02.2011, 17:06 | Сообщение # 10
Quote (RISK)
- вот это по-русски!!! сочувствую...
RISKДата: Четверг, 03.02.2011, 09:56 | Сообщение # 11
Никто ничего не знает?
Добавлено (03.02.2011, 09:56)
Вот эта труба проходит по краю леса, все заросло деревьями высотой 8 метров. Ни каких просек нет и никогда небыло. И указательный столбик появился наверное по причине того что рядом строиться котеджный поселок. Регистрационная палата выдала все документы (без обременений по строительству) Труба там лежит с 1986 года. Какой срок ее службы.
karchroДата: Четверг, 03.02.2011, 11:18 | Сообщение # 12
Quote (RISK)
Вполне возможно, что на газопровод нет никаких документов и построен он с нарушениями.
RISK, Вам необходимо обратиться(коллективно) в местное отделение Ростехнадзора, с изложением ситуации. Надо узнать включен данный газопровод в перечень опасных производственных объектов, когда происходило строительство, экспертиза,принят ли он в эксплуатацию и.т.д.
RISKДата: Четверг, 03.02.2011, 12:37 | Сообщение # 13
Собственник всех участков, делал официальный запрос. Ответ, отписка, ничего конкретного официальных документов не показываю.
У меня предположение что труба есть но в ней нет газа. Недалеко строится другой поселок Он обнесен общим забором, и забор проходит через ТРУБУ. Никаких письменных запретов не пишут, а усно пугают.
Полный АУТ.
karchroДата: Четверг, 03.02.2011, 13:21 | Сообщение # 14
Quote (RISK)
Ну так посмотреть можно запрос и, собственно, ответ на него? Скиньте копии.
Quote (RISK)
Значит проект и соответственно строительство не прошли процедуры экспертиз гос.органов.(скорее всего сначала построили, а потом занялись согласованием и.т.п.)
Quote (RISK)
Кто пугает? Чем пугает? Давайте уже "конкретики".Чья труба Вы узнали? Кто ее обслуживает?
Quote (RISK)
Полный АУТ.
Это все эмоции.Как собираетесь выходить из ситуации? У Вас магистральный г/п под боком!
Добавлено (03.02.2011, 13:21)
Quote (proekt-gaz)
Мне уже кажется, что гражданин RISK, что-то недоговаривает. Нахрена там было что-то копать??? angry
Сообщение отредактировал karchro - Четверг, 03.02.2011, 13:16
RISKДата: Четверг, 03.02.2011, 16:00 | Сообщение # 15
Все я договариваю.
От трубы отступил 25 метров.
Построил фундамент под баньку. Заказал сруб. Построю и потом посмотрю.
Будут суетится газовщики или нет.
