Воскресенье, 08.11.2026, 21:39
Пересечение труб
AlonsoДата: Пятница, 10.12.2010, 20:00 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Кто как обходит трубы на пересечении? (внутрянка низкое давление).
Можно ли использовать гнутье труб типа: "скоба" ? Если да подскажите ОСТ или ГОСТ. Какое минимальное расстояние м/у трубами?
karchroДата: Четверг, 03.02.2011, 11:29 | Сообщение # 2
Quote (Alonso)
Половина диаметра трубы (разумеется большей по диаметру) при пересечении.
Quote (Alonso)
Отводами обойти не судьба?
kosmaДата: Четверг, 03.02.2011, 13:26 | Сообщение # 3
Минимальное расстояние между трубами в свету - см. СП 42-101-2003, приложение В. А не половина диаметра трубы. Если г-д полиэтиленовый - то можно и изгибом, выдержав радиус изгиба больше 25 D трубы и растояние по СП. Если стальной - проще пройти или под, или над коммуникацией, в зависимости от глубины ее заложения.
karchroДата: Четверг, 03.02.2011, 13:58 | Сообщение # 4
Quote (kosma)
Уважаемый kosma, в посте речь идет о "внутрянке" низкого давления.А Вы даете данные о "наружке", да к тому же "подземке". biggrin
Внимательнее надо быть. wink
kosmaДата: Пятница, 04.02.2011, 09:20 | Сообщение # 5
Точно)))) прошу прощения за невнимательность)))
runlimashДата: Понедельник, 12.12.2016, 10:23 | Сообщение # 6
Добрый день. Проектируется г.н.д. Возможно ли пересечь г.в.д. под не прямым углом?
