Термозапорный клапан в помещении с газовой горелкой
| Decl | Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 17:53 | Сообщение # 1 |
| Можно сказать впервые выполняю проект по установке системы определения загазованности в помещении с газогорелочным устройством, с самой системой кажется разобрался: Датчик загазованности на СО и на метан, клапан электромагнитный КЗГЭМ для перекрытия трубопровода газа и блок управления сигнализации и питания(короче оборудования от Саратовской газовой компании). Но потом заказчик вычитал в общих правил пожарной безопасности ППБ 01-03 "84. Трубопроводы, подводящие газ к бытовым и промышленным приборам для его сжигания, на вводимых в эксплуатацию после завершения строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) технического перевооружения объектах, должны быть оборудованы термочувствительными запорными устройствами (клапанами), автоматически перекрывающими газовую магистраль при достижении температуры среды в помещении при пожаре 100 С. Указанные устройства (клапаны) должны устанавливаться в помещении непосредственно перед краном на газовой магистрали. Термочувствительные запорные устройства (клапаны) не устанавливаются в зданиях V степени огнестойкости, а также в зданиях, газопроводы которых оборудованы электромагнитным клапаном, размещенным за пределами здания и перекрывающим газопровод при срабатывании газового анализатора или автоматической пожарной сигнализации. Термочувствительные запорные устройства (клапаны) не устанавливаются также в зданиях опасных производственных объектов, газопроводы которых оборудованы электромагнитным клапаном, а помещения с установками для сжигания газа защищены автоматическими установками пожаротушения." откуда следует что надо поставить еще дополнительно термозапорный клапан, что не хочет заказчик, тогда придется ставить клапан КЗГЭМ на улице на вводе трубопровода в здание, что недопустимо так как клапана все эти используются при температуре 1 - 41 градус цельсия... кто сталкивался с такой проблемой? может вообще не обязательно ставить термозапорный клапан?
| proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 17:57 | Сообщение # 2 |
| Quote (Decl) может вообще не обязательно ставить термозапорный клапан? Обязательно.
| Decl | Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 18:39 | Сообщение # 3 |
| а есть варианты электромагнитных клапанов всязанных с системой загазованности, для установки на улице? я просмотрел систему автономного и автоматического контроля загазованности, там все клапана только для внутренного использования Или так и придется устанавливать оба клапана(термозапорный и клапан по загазованности)?Добавлено (05.12.2010, 18:39) --------------------------------------------- Хм посмотрел цены на термозапорные клапана, сущие копейки, думаю тему можно закрывать, заказчика на 200-500 рублей уговорю
| Kaa | Дата: Вторник, 07.12.2010, 15:15 | Сообщение # 4 |
| Quote (proekt-gaz) Обязательно. Подкину свои 5 копеек, если не против. Установку требует п. 84 ППБ 01-03. Quote 84. Трубопроводы, подводящие газ к бытовым и промышленным приборам для его сжигания, на вводимых в эксплуатацию после завершения строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) технического перевооружения объектах, должны быть оборудованы термочувствительными запорными устройствами (клапанами), автоматически перекрывающими газовую магистраль при достижении температуры среды в помещении при пожаре 100 °С. Указанные устройства (клапаны) должны устанавливаться в помещении непосредственно перед краном на газовой магистрали. 2 Decl, Многие электромагнитные клапана, емнип, перекрывают подачу газа при повышенной загазованности, отключении электропитания и при повышении температуры выше опр. значения. но КТЗ всё равно необходимо ставить. Цена вопроса небольшая, надёжность выше. Тем более термозапорные клапана, по крайней мере те, с которыми я сталкивался, перекрывают подачу газа навсегда
Ищу работу...
Сообщение отредактировал Kaa - Вторник, 07.12.2010, 21:48 |
| Decl | Дата: Пятница, 10.12.2010, 21:44 | Сообщение # 5 |
| спасибо ответившим, поставили мы эти клапана
| zemgentim | Дата: Вторник, 11.01.2011, 20:48 | Сообщение # 6 |
| Не всё так просто!Электромагнитный клапан, срабатывающий от газоанализатора, защищает от возможности взрыва-это основная угроза при использовании газа. Термочувствительный клапан не защищает от взрыва, он сработает когда взрыв произойдёт и начнётся пожар , или без взрыва начнётся пожар, или температура в помещении поднимется до 100 град. Я за электромагнитный клапан, при наличии которого термозапорный не требуется.Место установки эл.магн.клапана надо как-то утеплить, чтобы он не замёрз.
| Decl | Дата: Вторник, 01.03.2011, 13:03 | Сообщение # 7 |
| можно еще вопрос п. 84 ППБ 01-03. Указанные устройства (клапаны) должны устанавливаться в помещении непосредственно перед краном на газовой магистрали. А вот этот самый кран где должен устанавливаться? У нас один кран до входа в здание трубы и один рядом с горелкой тепловея.
| zemgentim | Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 23:46 | Сообщение # 8 |
| Quote (Decl) У нас один кран до входа в здание трубы и один рядом с горелкой тепловея Вот перед тем краном, который рядом с горелкой, и устанавливайте.
