Quote (proekt-gaz)
Обязательно.
Подкину свои 5 копеек, если не против. Установку требует п. 84 ППБ 01-03.
Quote
84. Трубопроводы, подводящие газ к бытовым и промышленным приборам для его сжигания, на вводимых в эксплуатацию после завершения строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) технического перевооружения объектах, должны быть оборудованы термочувствительными запорными устройствами (клапанами), автоматически перекрывающими газовую магистраль при достижении температуры среды в помещении при пожаре 100 °С. Указанные устройства (клапаны) должны устанавливаться в помещении непосредственно перед краном на газовой магистрали.
2 Decl,
Многие электромагнитные клапана, емнип, перекрывают подачу газа при повышенной загазованности, отключении электропитания и при повышении температуры выше опр. значения. но КТЗ всё равно необходимо ставить. Цена вопроса небольшая, надёжность выше. Тем более термозапорные клапана, по крайней мере те, с которыми я сталкивался, перекрывают подачу газа навсегда
