Четверг, 12.11.2026, 11:36
Два в одном
ВодородДата: Вторник, 30.11.2010, 19:19 | Сообщение # 1
Здравствуйте, уважаемые коллеги и эксперты. Не так давно я окончил РГСУ по специальности теплогазоснабжение и вентиляция и на сегодняшний день занимаюсь проектированием газоснабжения частных жилых домов. Однако опыта и знаний не хватает, поэтому обращаюсь к Вам за советом.
Итак, на первом этаже существующего двухэтажного жилого дома на два хозяина необходимо установить настенный комбинированный газовый котёл. Проблема заключается в том, что на вытяжную вентиляцию и дымоотведение предусмотрено всего 2 канала, в один из которых уже врезан (на втором этаже) котёл с открытой камерой сгорания. Подскажите пожалуйста, какой котёл (с открытой или закрытой камерой сгорания) лучше установить на первом этаже? К какому каналу подключить, чтобы обеспечить оптимальную работоспособность обоих котлов? И как при этом организовать вытяжную вентиляцию?
Заранее благодарен, Водород
Для более чёткого понимания ситуации прикладываю схему вентканалов
Прикрепления: __.dwg (55.3 Kb)
zorik2Дата: Вторник, 30.11.2010, 21:40 | Сообщение # 2
Закачивайте чертежи в .pdf так его посмотрят все.
Посмотрите архив тем в разделе Газоснабжение,(там где профи) похожее уже обсуждалось на форуме.
PrepodvadДата: Четверг, 27.01.2011, 16:00 | Сообщение # 3
Запрещено. На первом этаже возможно установить котёл с закрытой камерой сгорания с установкой коаксиального дымохода, либо соткрытой но установить ещё одну дымовую трубу
Сообщение отредактировал Prepodvad - Четверг, 27.01.2011, 16:02
