Вторник, 08.07.2025, 15:08
Дом 2700кв.м + гараж 800 кв.м
AlonsoДата: Среда, 24.11.2010, 13:13 | Сообщение # 1
Здравствуйте, подскажите где почитать и к чему отнести такую (котельную? теплогенераторною?): 2 газовых котла 230 кВт; размещены в разных помещениях на цокольном этаже гаража из каждого помещения есть выход на улицу; 1 котел дизельный резервный (210 кВт) стоит в одном помещении с первым котлом. Котельная готова, проекта к ней нет!
Директор взялся за проект, я вот хз вообще осуществимо ли это? смущает цокольный этаж, по МДС до 350кВт в цокольных и подвальных этажах можно размещать. как быть ? может ли быть 2 топочных в доме? как выйти из положения?
кароче я в замешательстве помогите!! sad
zorik2Дата: Среда, 24.11.2010, 14:05 | Сообщение # 2
Alonso,
Согласно СП 31-106-2002 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
6.1.1 Теплоснабжение должно обеспечивать отопление и горячее водоснабжение дома путем присоединения его устройств к централизованной системе, а при ее отсутствии или в случаях, если это предусмотрено в задании на проектирование, - путем устройства автономной системы от индивидуального источника теплоснабжения (теплогенератора).
Видно, что в единственном числе.
Если в теплогенераторной установлены два котла и оба "обвязаны" (т.е подключены к системе) это говорить только об суммарной мощности никогда не докажешь, что не будешь использовать два котла при любых пломбах. Запасный котел это тот который храниться на складе или в кладовой и т.д., который может быть установлен вместо аварийного в течении времени остывания здания, примерно 4-6 часов.
Есть варианты:
1.СП 31-106-2002 п.6.1.3 Мощность теплогенераторов, расположенных в отдельно стоящей постройке, не ограничивается.
Примечание - Тепловая мощность камина не включается в расчетную мощность теплогенераторов
2.СП 31-106-2002 п.6.2.1 В качестве индивидуального источника теплоснабжения в доме могут применяться теплогенераторы на газовом, жидком или твердом топливе, электронагревательные установки, печи. В дополнение к стационарным теплогенераторам рекомендуется предусматривать теплонасосные установки, теплоутилизаторы, солнечные коллекторы и другое оборудование, использующее возобновляемые источники энергии.
AlonsoДата: Среда, 24.11.2010, 14:59 | Сообщение # 3
Спасибо большое zorik2!
Все по феншую!
Сообщение отредактировал Alonso - Среда, 24.11.2010, 15:34
