Помогите сделать посадку котла наружного размещения
Tasya | Дата: Среда, 20.03.2019, 15:29 | Сообщение # 1 |
| Добрый день, смущает рядом стоящая эл. опора, ГИП говорит, что 1,5 высоты опоры нужно отступить. А моя позиция, что это расстояние от ШРП и котлу оно не применимо. Не могу понять, так можно туда котел или нет, помогите сделать посадку котла
zorik2 | Дата: Среда, 20.03.2019, 18:18 | Сообщение # 2 |
| Сделайте в pdf файл.
Tasya | Дата: Среда, 20.03.2019, 18:40 | Сообщение # 3 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Сделайте в pdf файл. Перевела
bark | Дата: Среда, 20.03.2019, 20:34 | Сообщение # 4 |
| Цитата Tasya ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) моя позиция, что это расстояние от ШРП и котлу оно не применимо. есть еще ПУЭ... http://proekt-gaz.ru/forum/2-1802-1
zorik2 | Дата: Среда, 20.03.2019, 22:18 | Сообщение # 5 |
| А установка котла наружного применения это уже окончательное решение. И что дает зазор между зданием и котлом? Может лучше крышную поставить котельную или теплогенераторную, на лестничным маршем? Есть один вариант перенести опору ВЛ, второй подвинуть котёл наружного применения Расстояние согласно ПУЭ -7 Глава 2.5 табл 2.5.39 от помещений на газопроводах давлением менее 1,2 МПа: Не менее высоты опоры плюс 3 м
Tasya | Дата: Среда, 20.03.2019, 23:02 | Сообщение # 6 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) И что дает зазор между зданием и котлом?У У котла двери с двух сторон, принимаем как минимальную зону обслуживания, так газпром принимает без проблем. В любом случае в притык к зданию не поставитьЦитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Есть один вариант перенести опору ВЛ, второй подвинуть котёл наружного применения Опору двигать наврятли будут. Куда подвинуть котел? Кругом кабеля и опоры...
Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) А установка котла наружного применения это уже окончательное решение. Да, заказчик на этом уперся, только так
Dima75 | Дата: Четверг, 21.03.2019, 14:45 | Сообщение # 7 |
| Цитата Tasya ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Да, заказчик на этом уперся, только так У нас их на ГЭ отказываются принимать (Свердловская область)....
bark | Дата: Четверг, 21.03.2019, 21:31 | Сообщение # 8 |
| Цитата Dima75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) У нас их на ГЭ отказываются принимать (Свердловская область).... а с каким обоснованием отказывают, что не соответствует требованиям к котельным или из-за того, что вплотную к зданию? словосочетание все же вводит в заблуждение "котлы наружного применения". нет бы назвать "теплогенерирующая [технологическая] установка", и вопросов меньше - и не здание, и не оборудование... PS разрешаю запатентовать новое маркетинговое название для котлов наружного применения
Dima75 | Дата: Пятница, 22.03.2019, 08:07 | Сообщение # 9 |
| Цитата bark ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) а с каким обоснованием отказывают, что не соответствует требованиям к котельным или из-за того, что вплотную к зданию? bark, формулировка простая - отсутствует нормативные требования на проектирование данных объектов (нет возможности дать оценку соответствия требованиям техрегламентов и в ТР ТС отсутствует данный вид оборудования), поэтому либо СТУ, либо не ходите сюда больше... Что, собственно, не исключает применение данных котлов на объектах которые идут не идут на ГЭ...Хотя тут уже больше вопрос возможности надежной эксплуатации (и установка данного вида котлов не лучший вариант)... Цитата bark ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) нет бы назвать "теплогенерирующая [технологическая] установка", и вопросов меньше - и не здание, и не оборудование...PS разрешаю запатентовать новое маркетинговое название для котлов наружного применения bark, вы не поверите, еще в 2015 в проектах обзывал, как газопотребляющее теплогенерирующее технологическое устройство ....
bark | Дата: Пятница, 22.03.2019, 11:36 | Сообщение # 10 |
| Цитата Dima75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) газопотребляющее теплогенерирующее технологическое устройство
drimo | Дата: Четверг, 11.03.2021, 20:43 | Сообщение # 11 |
Группа: Заблокированные
| одим сигнализатор загазованности по метану и оксиду углерода, диспетчеризация, приточная вентиляция с механическим побуждением и вытяжку с естественным или механическим побуждением. Так что "запорки" достаточно. Что касается эксплуатации
