Среда, 24.04.2024, 08:15
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Вопросы индивидуального застройщика и Начинающего проектировщика » вопрос по размещению Газового Котла
hrol495Дата: Четверг, 17.05.2018, 16:32 | Сообщение # 1
имеем комнату буквой Г на 1 этаже 2-х этажного деревянного из бруса здания.
в здании че только нет. в том числе магазины и ателье всяческие. т.е. общественное.
что НАД комнатой - трудно сказать. нет доступа. пока запросил инфу.
в комнате окно 1,2 на 1,4 и две двери.
Котел 24 кВт. С ЗАКРЫТОЙ камерой. Дымоход коаксиальный заводской.
Можно ли вот так котел повесить с выводом дымохода через стену?
газовая труба по фасаду Ду25 на уровне 3.5 м от земли, уровень дымохода примерно 2 метра от земли будет.
смущает расстояние от двери СПРАВА от котла.
других ограничений не нашел.
может не прав, сильно не бейте.
Прикрепления: _1.pdf (25.4 Kb)
zorik2Дата: Четверг, 17.05.2018, 17:37 | Сообщение # 2
Это кухня или теплогенераторная?
Вас больше должно смущать окно и угол здания
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 17.05.2018, 17:37
hrol495Дата: Четверг, 17.05.2018, 18:22 | Сообщение # 3
Цитата zorik2 ()
Это кухня или теплогенераторная?Цитата hrol495 ()
ну получается что теплогенераторная. там будет типа склада не горючих веществ. хоз помещение такое.
а что с окном не так? расстояние дымохода от окна?
тут я думаю я трубу выше уровня верхнего края окна подниму просто... когда до фасадов доберусь там скомпаную.
про угол здания не понял.
лучше приложу помельче изображение, чтоб была более понятна "ситуевина".
суть в том, что весь первый этаж поделили между тремя собственниками. и вот который "по серединке " задумал отказаться от услуг центрального отопления, а сделать отопление индивидуальное на свою часть. вот под это дело проект и работаю.
при этом второй этаж ему не принадлежит...
на сколько помню, и запретов прямых не нашел, что в общественном здании можно дымоход от котла с закрытой камерой отдельно через стену вывести.
тут я думаю, надо будет только с архитектурой согласовать. я прав?
расстояние от двери смущает тем что
"от газоиспользующего обородувания расстояние должно быть не менее 1,0 метра"
а тут 0,7 до двери получается.
хотя может для закрытой камеры это правило и не действует...
с одной стороны я уверен в тупости ГРО, которая не найдет доводов против такого размещения, с другой стороны, не хочется тяп-ляпить.
Прикрепления: 5645488.pdf (32.4 Kb)
zorik2Дата: Четверг, 17.05.2018, 19:34 | Сообщение # 4
Какая наружная температура холодной пятидневки(для расчета отопления) или наименование населенного пункта
6.24 Расстояние от выступающих частей газоиспользующего оборудования в местах прохода должно быть в свету не менее 1,0 м.
http://proekt-gaz.ru/forum/2-681-1
http://proekt-gaz.ru/forum/7-4002-1
http://proekt-gaz.ru/forum/7-4087-1
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 17.05.2018, 19:34
hrol495Дата: Четверг, 17.05.2018, 21:14 | Сообщение # 5
- 0,5м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);
- 0,5м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
вот оно...
это мне на 20 см от окна надо трубу сдвинуть.
тогда котел на 20 см ближе к двери...
дверь заложить  вопрос снимется, да?
hrol495Дата: Четверг, 17.05.2018, 21:32 | Сообщение # 6
вот так если сделать
Добавлено (17.05.2018, 21:32)
Тюменская область, п.Светлый. ну или Пунга.
я по Березово всегда беру. Сосьва слишком близко к Уралу, там погода совсем другая хотя вроде 200 км всего.
при 0,98 -45 гр.С
http://docs.cntd.ru/document/1200095546
Прикрепления: 0747122.pdf (20.4 Kb)
zorik2Дата: Пятница, 18.05.2018, 09:12 | Сообщение # 7
На сколько я знаю эксплуатация горизонтального коаксиального дымохода при таких температурах показала себя с не лучшей стороны.Возможны обмерзание, я бы разделил бы отдельно сделал забор воздуха и отдельно выполнил вертикальный дымоход по фасаду. Для данного климата это надежнее. Котел конденсационный?
Нет, второй вариант, значительно хуже, потому что котел выступает за пределы дверного проема и очень близко к нему 500 мм. Минимум 700 мм., как было в первом варианте, но можно повесить котел на стенке где дверь, сразу за ней. Мне это вариант нравится больше.
hrol495Дата: Пятница, 18.05.2018, 09:47 | Сообщение # 8
действительно! а трубу над дверью провести! гениально!
мне что-то даже на ум такое не пришло... эх...
трубы отопления - вот вопрос... ну что-нибудь как-нибудь придумаем.
с утра ещё раз почитал 42-101-2003, Приложение Г
и вот на что обратил внимание/выделил жирным/:
Г.21 Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего
оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу
газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
- 2,0 м от уровня земли;
- 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);
- 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
- 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
Указанные расстояния не распространяются на оконные проемы, заполненные стеклоблоками.
а у меня общественное... получается нормы не применимы? а где нормы для общественных?
по поводу обмерзания.
да возможно.
Но бывает очень редко.
тут сухой воздух зимой, это не москва, в москве 20 лет прожил, знаю про что говорю.
горизонтальный выход коаксиала наружу используется повсеместно.
Добавлено (18.05.2018, 09:47)
нет.
zorik2Дата: Пятница, 18.05.2018, 10:13 | Сообщение # 9
Я там скинул ссылки эта тема уже обсуждалась. Почитайте (очень полезно всё) по поводу требований СП 42-101-2003, Приложение Г.
Официальных норм на коаксиальный дымоход я не видел ориентируетесь требованием завода изготовителя и действующими нормами.
http://stylekrov.ru/wp-content/uploads/files/482802_fumisterie_ru.pdf
Ну и успехов!
Добавлено (18.05.2018, 10:13)
Цитата hrol495 ()
тут сухой воздух зимой, это не москва, в москве 20 лет прожил, знаю про что говорю.горизонтальный выход коаксиала наружу используется повсеместно.
Надо знать, что находится на втором этаже и согласны ли "хозяева", чтоб кто то "курил" под их окнами. На сколько я знаю, для общественных и административных зданий производители горизонтальный дымоход не рекомендуют.
hrol495Дата: Пятница, 18.05.2018, 11:11 | Сообщение # 10
Спасибо!
ссылки все прочитал конечно же.
одного не понимаю как вы их так быстро находите? или это просто по памяти "где-то мы это уже обсуждали..."? smile
да вот тоже думаю над этим.
с другой стороны, на сколько хозяева второго этажа будут более рады, если сквозь их помещение снизу пройдет труба? )))
в любом случае надо согласие хозяев "сверху" получать.
а иначе - выход через стену и вверх выше кровли ... одна труба будет дороже котла )
zorik2Дата: Пятница, 18.05.2018, 11:22 | Сообщение # 11
По фасаду удобнее, но можно договорится с хозяевами второго этажа, что если разрешать установку котла, то их можно будет отапливать по цене меньше, чем они сейчас платят или еще об какой то "конфетки".
hrol495Дата: Пятница, 18.05.2018, 14:55 | Сообщение # 12
был на встрече с Заказчиком - ВСЁ ТЗ перелопатили.
с одной стороны стало проще/понятнее.
с другой - прибавилось геморроя, что самое приятное в этой новости Заказчик обещал оплатить дополнительный геморрой wink
время жалко потерянное. время он не оплатит, но и с проектом не торопит... ну прям душка )
Добавлено (18.05.2018, 14:55)
ах да... НАД теплогенераторной пустые помещения.
по плану - тоже под сдачу в аренду под магазины и прочие заведения соцкультбыта.
господа "сверху" не против трубы торчащей из стены этажом ниже.
zorik2Дата: Пятница, 18.05.2018, 15:51 | Сообщение # 13
Удачи!
