Понедельник, 14.09.2026, 17:29
Чем можно заменить отдельные листы/узлы обвязки оборудов.?..
gazeroДата: Пятница, 02.02.2018, 15:24 | Сообщение # 1
Здравствуйте, подскажите,
1) Можно ли не чертить отдельно узлы "переход газопровода через стену" и "крепление газопровода к стене" на отдельных листах, а просто в общие данные указать:
Крепление газопроводов к стенам выполнить в соответствии с рекомендациями серии 5.905-18.05.
Прокладку газопровода через стены выполнить в футляре, концы футляра должны выступать на 5 см. за стены, в соответствии с рекомендациями серии 5.905-15.
Выход газопровода из земли выполнить в соответствии с рекомендациями серии 5.905-25.05
+ В таблице ссылочных документов вписать серии и в аксонометрии всё понятно ж.
2) Можно ли не чертить отдельно схему обвязки газовых счетчиков и оборудовании, ведь в аксонометрии всё будет понятно;
Или вместо этого можно ли ссылаться на что-нибудь?
3) Схема установки дымохода обязательна, или также можно обойтись типовыми сериями?
barkДата: Пятница, 02.02.2018, 16:01 | Сообщение # 2
Все ведь в ГОСТ СПДС 21.609-2014 - как нужно делать. Другой вопрос, как проектирует каждый в отдельности и с учетом требований конкретного заказчика и/или согласующей инстанции.
