Продувочный газопровод на здании магазина
gaspar | Дата: Пятница, 08.12.2017, 15:50 | Сообщение # 16 |
| Цитата Старушка ( ) "газопроводпродувочный" - газопровод, предназначенныйдля вытеснения газа или воздуха (по условиям эксплуатации) из газопроводов и технических устройств; Уважаемая Старушка - Вы гений! Действительно, всё очевидно из определения.
plehan | Дата: Пятница, 08.12.2017, 18:25 | Сообщение # 17 |
| Есть маленькое НО , при приемке ссылаются на СП из Пп№521 и всем глубоко ,на тех. моменты маломощности котлов и экологию ,СП требует из обязательного перечня или отказ в приемке -это конкретно у нас, побощался со знакомыми все сказали- объект не принимается .
gaspar | Дата: Пятница, 08.12.2017, 20:12 | Сообщение # 18 |
| Цитата plehan ( ) побощался со знакомыми все сказали- объект не принимается . Абсурду ситуации наверняка добавляет факт, что замечания выставляют лица, которые не вправе их выставлять - согласовальщики и приёмщики ГРО.
plehan | Дата: Пятница, 08.12.2017, 21:29 | Сообщение # 19 |
| Цитата gaspar ( ) согласовальщики и приёмщики ГРО. заодно ваше мнение , мониторинг готовности сети газопотребления закреплен за ГРО + акт о готовности , понятия мониторинг и его смысл ПП№1314 не раскрывает , что по вашему мнению должна мониторить в случае отсутствия проекта у застройщика ИЖС ( это его право , а не обязанность , например вам в случае строительства он не нужен ) ? Что касается у нас и ГРО , и Ростехнадзор шайка одна .
Старушка | Дата: Понедельник, 11.12.2017, 09:43 | Сообщение # 20 |
| Когда происходит взрыв газа в первую очередь виновников ищут среди эксплуатационников, а не среди владельцев. Мол "плохо обслуживали", "не уследили", не предупредили об ответственности". С точки зрения обозначения понятия "шайка" в данном случае, то владельцы газафицированных объектов тоже "шайка", наравящая сделать подешевле и попроще, а не так как положено по нормативам. Если кто-то отвечает за обслуживание газоиспользующей установки и газопроводов, то он должен иметь право убедится, что построенная сеть газопотребления БЕЗОПАСНА и РАБОТОСПОСОБНА, Это и есть мониторинг. Наличие проекта упрощает ситуацию, а если его нет, то застройщик должен знать все нормы проектирования и строительства "наизусть", чтобы доказать отсутствие нарушений этих норм. Когда газоиспользующая установка мощностью 50 кВт или 90 кВт гордо называется "котлом", то стоит ли удивляться, что к ней начинают предъявлять требования, как к котлам. Со всеми вытекающими из этого факта обстоятельствами и обвинениями в коррупции и глупости. Кроме технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления есть федеральные нормы и правила (№542), в которых регламентируются все случаи, когда осуществляется продувка газопроводов. Таким образом, Ростехнадзор отвечает за исполнение как техрегламента, так и за собственные правила (ФНП) Если посмотреть ФНП, то продувка осуществляется при отключении или включении газоиспользующего оборудования в работу (пункт 137), остальные многочисленные пункты относятся к тепловым станциям или газотурбинным, парогазовым установкам. Следовательно надо продумать каким образом освободить газопровод и оборудование от газа или как пустить газ, вытесняя воздух, чтобы не загазовать помещение. И здесь, безусловно, речь пойдет об необходимых для этих целей объемах газа. Это и будет основой для принятия технического решения, который должен удовлетворить всех, и владельца-застройщика, и ГРО, и Ростехнадзор. Ведь маленький объем газа можно просто сжечь.
plehan | Дата: Понедельник, 11.12.2017, 23:26 | Сообщение # 21 |
| Цитата Старушка ( ) сеть газопотребления БЕЗОПАСНА и РАБОТОСПОСОБНА, - для ИЖС ПП№1521 обеспечивает допустимый уровень безопасности . Это отражено в ФЗ №384 .
Цитата Старушка ( ) не так как положено по нормативам. - У ГРО свои понятия о НПА ,ни коем образом к безопасности не относятся .
Цитата Старушка ( ) Это и есть мониторинг. Под итожу соблюдение в ИЖС перечня Пп№1521 обеспечивает надлежащее ,безопасную работу сети газопотребления .
NeroForte | Дата: Вторник, 17.08.2021, 15:00 | Сообщение # 22 |
| Двухэтажное нежилое здание. На втором этаже кухня (ВПГ+ПГ-4) и теплогенераторная (2 котла по 50 кВт).
Правильно ли я понимаю, что если ссылаться на СП 62.13330.2011 (с изменением №2) п.7.7: Для газопроводов производственных и сельскохозяйственных зданий, котельных (кроме теплогенераторных), общественных и бытовых зданий производственного назначения следует предусматривать продувочные трубопроводы.
то на кухне обязательно нужно предусматривать продувочные трубопроводы?
zorik2 | Дата: Вторник, 17.08.2021, 17:56 | Сообщение # 23 |
| А где там написано для жилых? А в СП 402.1325800.2018 смотрели?
gaspar | Дата: Вторник, 17.08.2021, 18:37 | Сообщение # 24 |
| Цитата NeroForte ( ) то на кухне обязательно нужно предусматривать продувочные трубопроводы? См. пост уважаемой Старушки на предыдущей странице - как звучит определение продувочного трубопровода в техническом регламенте "по условиям эксплуатации". Не думаю что плита и ВПГ требуют при работе продувочных газопроводов (см. Руководства на эксплуатацию этих приборов)
NeroForte | Дата: Среда, 18.08.2021, 08:13 | Сообщение # 25 |
| Цитата zorik2 ( ) А где там написано для жилых? А в СП 402.1325800.2018 смотрели? Не понял. По документам указано, что здание нежилое. А СП 402.1325800.2018 распространяется только на жилые здания. Зачем мне туда смотреть в таком случае.
zorik2 | Дата: Среда, 18.08.2021, 12:40 | Сообщение # 26 |
| NeroForte, ну извините, написано кухня подумал жилое.
fawnmw | Дата: Среда, 19.01.2022, 11:20 | Сообщение # 27 |
| purple door metro is a group made from realtors who are knowledgeable of the washington dc metro region with many years of real estate enjoy. our requirements are excessive as is the first-rate of services that we offer. we discover that by means of empowering our clients thru our know-how and knowledge, they may attain their real estate desires.
https://www.canadatopescorts.com
