Вторник, 16.07.2024, 21:31
Количество экзепмляров рабочей документации
JenyaДата: Понедельник, 10.04.2017, 11:28 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста,можно ли для физ.лиц. печатать проект лишь в 2-х экземплярах (архивный и контрольный)?т.е. без экземпляра заказчика.
barkДата: Понедельник, 10.04.2017, 14:24 | Сообщение # 2
количество экземпляров прописывается в договоре и/или в задании на проектирование. По умолчанию, согласно Общим указаниям к СБЦПр, должно выдаваться заказчику 4 экз., а архивный дополнительно для себя тиражирует проектная организация.
4 экз минимум: 1 у Застройщика, 2 у Генподрядчика, 3 в архитектуру (для получения разрешения на строительство), 4 в ГАСН. Если не требуется получения разрешения на строительство и объект неподнадзорен, то количество выдаваемых заказчику экз теоретически может быть уменьшено до 2 экз.
А что такое контрольный экз?
JenyaДата: Понедельник, 10.04.2017, 15:17 | Сообщение # 3
bark, а что касается моего случая?где заказчик-физ.лицо.
Контрольный экземпляр,это экземпляр,который будут принимать подрядчики для его воплощения,а затем этот экземпляр заберет горгаз для своего архива.
barkДата: Понедельник, 10.04.2017, 15:47 | Сообщение # 4
а платит за проект кто? заказчик. и у него не будет проекта на руках? нехорошо, обижаете заказчика. 1 - заказчику, 2 - подрядчику, 3 - вам в архив. это минимум, при условии:
JenyaДата: Понедельник, 10.04.2017, 16:00 | Сообщение # 5
bark, ситуация вот какая,мы и проектируем и строем,в таком случае попадает под вопрос надобность экземпляра заказчика,т.к. его конечный результат-пуск газа,что собственно и нужно заказчику.
barkДата: Понедельник, 10.04.2017, 16:50 | Сообщение # 6
не совсем. конечный результат - надежная и безопасная эксплуатация объекта. это нужно заказчику. а для эксплуатации объекта у заказчика должна храниться проектная документация на объект.
gasparДата: Пятница, 14.04.2017, 09:52 | Сообщение # 7
Однозначно - минимум 3 экземляра должно быть (при газификации частного дома, квартиры) : один хранится в архиве проектной оргнизации, другой у заказчика, третий - в ГРО после сдачи. При этом экземпляр заказчика - на мой взгляд важнее, Я ставлю себя на место заказчика - получаю газ без проекта? А что что я плачу: за проекты, которые осядут в организации, которая может завтра и закрыться и где искать или и в ГРО, в архиве которого потом не найти его?
JenyaДата: Пятница, 14.04.2017, 10:13 | Сообщение # 8
gaspar, непонятна надобность в проекте после пуска газа.Печатей согласования проекта там нет,корректировки нет.
Вот если заказчик пользуется газом,зачем ему хранить свой экземпляр проекта?
barkДата: Пятница, 14.04.2017, 10:25 | Сообщение # 9
Наличие проекта на объект становится актуальным в случае капремонта, техперевооружении или реконструкции. Время идет, нормы меняются. То что можно было вчера, сегодня уже нельзя. А проект - подтверждение, что объект был построен и смонтирован на момент действия норм, разрешающих то, что нельзя по нормам сегодня. Были же темы, про колонки и котлы в ванных.
Да и корректировать старый проект при его наличии у  Заказчика легче, чем заказывать разработку с ноля нового проекта.
JenyaДата: Пятница, 14.04.2017, 10:26 | Сообщение # 10
bark, я бы с Вами полностью согласился бы,если б там была печать согласования проекта,а так это бумага,не более,или я не прав?
zorik2Дата: Пятница, 14.04.2017, 10:26 | Сообщение # 11
А зачем вы храните гарантийные обязательства производителя гаджета? Так и здесь заказчик заплатил деньги за проект. Вот он и должен получить проект, как результат за что он заплатил. А монтажники получают рабочий проект от заказчика и при производстве работ обязаны вносит изменения в документацию заказчика. По моему всё расписано, так что в случае чего "дядя прокурор" мог разобраться. При несчастном случае изымается вся документация и проверяется, так что заказчик то же должен иметь свои права, а то "внесёте быстренько изменения".
JenyaДата: Пятница, 14.04.2017, 10:52 | Сообщение # 12
zorik2barkgaspar, спасибо за ответы)
gasparДата: Пятница, 14.04.2017, 12:09 | Сообщение # 13
+100000
