Вторник, 08.07.2025, 11:03
Газопровод для многоквартирного дома
Taurus86Дата: Среда, 15.02.2017, 12:59 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток!
Проектируем газопровод низкого давления по фасаду 5-ти этажного дома (СУГ). Интересуют несколько вопросов:
1. На уровне 1 этажа над окнами идет электрокабель, видимо, подъездное освещение. Нам надо проложить газопровод параллельно. По ПУЭ норматив не менее 400мм. Возможно ли заключить проводку в стальной футляр и уменьшить нормативное расстояние?
2. Видел на некоторых домах, которые питаются от газгольдеров СУГ, установлены конденсатосборники (при обвязке газопровода задней части дома). Есть какие-либо нормативы, чертежи для конденсатосборников?
Всем спасибо за ответы заранее!!!
Сообщение отредактировал Taurus86 - Среда, 15.02.2017, 13:02
hrol495Дата: Среда, 15.02.2017, 14:26 | Сообщение # 2
1. не знаю.
2. че-то у не понял вопроса, конденсатосборник куда вы хотите установить, на газовую трубу? (у меня просто сейчас в голове конденсатосборники от дымоходов вертятся)
Добавлено (15.02.2017, 14:26)
вот тока что прочитал в скачаном проекте: "В низшей по абсолютным отметкам точках трассы, для удаления возможного скопления
конденсата на газопроводе, устанавливается конденсатосборник. Конструкция
конденсатосборника принимается по типовой серии 5.905-25.05 выпуск 1 «Оборудование,
узлы и детали наружных газопроводов»
. Газопровод прокладывается с уклоном не менее
3%о к месту установки конденсатосборника"
