Вторник, 16.07.2024, 19:32
Приточка из смежного помещения. Противопожарные требования.
NastjaДата: Четверг, 12.01.2017, 02:06 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, опытом!
В административном здании на третьем этаже встроенная теплогенераторная 250 кВт. Вытяжной канал присутстует, идет через чердак на крышу. Но к сожалению, на фасаде невозможно установить воздухозаборную решетку для притока воздуха извне. Возник вопрос с решеткой в дверном проеме (дверь ведет на лестничную клетку). Однако решетка в дверном проеме на мой взгляд нарушает пожарные требования:
Встроенные котельные должны отделяться от смежных помещений противопожарными стенами 2-го типа или
противопожарными перегородками 1-го типа. Соответственно заполнение проемов должно быть 2-го типа. А решетка в дверях не может этого обеспечить. Правильно я понимаю?
Сталкивался ли кто-нибудь с подобным вопросом? Как решилось?
Спасибо.
9876Дата: Четверг, 12.01.2017, 09:22 | Сообщение # 2
Можно сделать приток через вытяжной канал, если сечение позволяет.
zorik2Дата: Четверг, 12.01.2017, 10:21 | Сообщение # 3
Во первых у Вас теплогенераторная, а не котельная.
СП 60.13330.2012 пункты 6.5.8. и раздел 6.6 прочитайте внимательно.
Если что не понятно спрашивайте.
barkДата: Четверг, 12.01.2017, 13:26 | Сообщение # 4
да, дверь с решеткой не будет противопожарным заполнением в ограждающих конструкциях с нормируемым пределом огнестойкости.
в пожарных СП есть требования к котельным и определение в СП 4.13130.2013 включает в себя помещение с теплогенераторами, т.е. отсутствует термин теплогенераторная. Из-за этого противоречия эксперты по нашим проектам категорично против устройства решеток во внутренних дверях.
зачем вам решетка дополнительно, если есть (надуюсь) окно, в котором можно предусмотреть эту самую решетку вместо форточки или фрамуги?
NastjaДата: Пятница, 13.01.2017, 12:37 | Сообщение # 5
Zorik2, Вы имеете в виду, что к теплогенераторным такие противопожарные требования не относятся?
Спасибо, таки нашла в СП 60.13330.2012 п. 7.1.10: "Поступление наружного воздуха в помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах".
Раздел 6.6 СП60.13330.2012 не входит в перечень по ПП 1521. Могу ли я игнорировать в таком случае требование, что вытяжка должна быть механическая?
Bark, будет ли решетка считаться легкосбрасываемой конструкцией? Там остекление по площади впритык, плюс окна, к сожалению, трогать тоже проблематично (здание - памятник архитектуры).
Будет ли обеспечиваться воздухообмен, если приточный канал, как и вытяжной, будет выходить на крышу, а внутри помещения спускаться в нижнюю часть помещения?
Я понимаю, что крыша - это не наружная стена или окно, но хотя бы это приток снаружи... Воздухозабор для котлов осуществляется тоже через патрубки, выведенные на крышу.
barkДата: Пятница, 13.01.2017, 14:09 | Сообщение # 6
встречный вопрос, а оконный проем без заполнения (без стекла), будет считаться легкосбрасываемой конструкцией? smile
у решетки есть живое сечение, которое меньше занимаемого решеткой пространства.
почему также не хотите сделать? только естественная не получится - вентилятор нужно будет предусматривать
NastjaДата: Суббота, 14.01.2017, 00:09 | Сообщение # 7
Вытяжку так и хотим, на крышу. Вопрос только в притоке. Хотелось еще избежать мех. вытяжки, но нет так нет.
Спасибо. Будем думать про решетку в окне или про приток через доп. канал, уходящий на крышу.
BarsikkДата: Пятница, 22.09.2017, 16:44 | Сообщение # 8
Если вывести дымоход с турбонасадкой над счетчиком газа и над входом газопровода в помещение с улицы,там же выход из земли-кран на вводе.что нужно предусмотреть, чтобы зимой наледь от дымохода зимой не "образовывалась" на газопроводе?или же нельзя так выводить дымоход?по другому вывести не хватает габаритов(от края оконного проема 0,5м до дымохода)
