Среда, 02.07.2025, 14:33
Высота размещения газового настенного котла
JenyaДата: Вторник, 13.09.2016, 19:49 | Сообщение # 1
Доброго времени суток,обычно высота настенных газовых котлов принимается 1,0-1,4м,а какими -то нормами это регламентировано? (кроме инструкций)
zorik2Дата: Вторник, 13.09.2016, 21:59 | Сообщение # 2
Jenya, Такое впечатление, что ГИП у Вас отсутствует или не может дать дельного совета. Это я  так по стариковски"бурчу".
Сп 42-108-2004 п.п. 4.2.4 - 4.2.11
Смотрим инструкцию завода изготовителя котла, там всегда приводится схема установки котла и размещения крепежа этого котла.
Например http://www.topclimat.ru/files/catalog/goods/wolf/wolf_TGB40_60.pdf
JenyaДата: Вторник, 13.09.2016, 22:42 | Сообщение # 3
То,что в инструкциях пишется,это я знаю,было интересно узнать,есть ли где-то в СП или СНИПах...
assan111Дата: Среда, 14.09.2016, 07:53 | Сообщение # 4
СП 41-108-2004
gasparДата: Среда, 14.09.2016, 09:11 | Сообщение # 5
Дружище, ну так а кто читать обязан СП и СНиП если не проектировщик.
deal
 Сейчас вообще просто -открыт электронную версию документа в хугле, apple
нажал F3,
ввёл запрос и ищешь нужно.
Делов как два пальца об асфальт. band
zorik2Дата: Среда, 14.09.2016, 09:23 | Сообщение # 6
Или  это как два байта отослать!
JenyaДата: Среда, 14.09.2016, 10:14 | Сообщение # 7
gaspar, увы,но да,кто если не проектировщик...
Ищу-ищу)Находил,что нужно ставить на 0.8-1.6м,вот и подумал,что умные головы помогут мне с этой бедой,разораться какой сп на это ссылается)
gasparДата: Среда, 14.09.2016, 10:32 | Сообщение # 8
+100000 Cоглашусь
Один раз в практике был случай когда котел установили на +2,5 от пола .  Не знаю. какие покемоны ставили , но это фапт
zorik2Дата: Среда, 14.09.2016, 11:22 | Сообщение # 9
НАБОЛЕЛО!
Не будет ни в каких нормативных документах, точно указано, что низ котла от пола на таком расстоянии , а от потолка такое то расстояние. Почему?
Да потому, что тогда производителям навесных котлов во всем мире надо будет всегда точно выдерживать стандартные размеры (например как материнские платы компьютеров) кто это будет делать? Кто координировать и соблюдать? Поэтому сегодня производители котлов выпускают оборудование разных размеров с разным размещением рукояток управления и множеством еще всего. Поэтому всю ответственность, за размещения оборудования, нормы возложили на инструкции производителей, которые обязаны  предоставлять данные о размещении газового оборудования.
Это всё я называю горе от ума, вот дайте норму и всё, а самому подумать как инженеру когда нет норм. Если все делать по тому, что точно написано зачем нужен проектировщик. Написал программу и она сама расположить и начертит и согласует, а проектировщики будут безработные.
Поэтому, больше вникайте в технологию, читайте сопутствующую литературу и тогда Вы победите бездумную машину(компьютер)!
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 14.09.2016, 14:38
barkДата: Среда, 14.09.2016, 14:26 | Сообщение # 10
конденсационники в каскаде к примеру Будерус монтируются вообще на 0,4 м от пола. верх котла на высоте 1,7 м.
gasparДата: Среда, 14.09.2016, 15:13 | Сообщение # 11
Cильно сказано. showoff Присоединюсь  beer
