Воздухозабор котла
NeroForte | Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 20:59 | Сообщение # 46 |
| Цитата gaspar ( ) Что именно снизу? там сверху вроде всё Воздуховод от каждого котла присоединяется к коллектору снизу. zorik2 рекомендует присоединяться к коллектору сбоку, а не снизу.
gaspar | Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 21:00 | Сообщение # 47 |
| Сбоку правильно. Ибо конденсат по желобку уйдет в тупик с конденсатоотводчиком и не попадет в горелку котла, что не есть хорошо . Но если воздухозабор короткий - то большого образования конденсата не будет и небольшое количество не повлияет на работу котла. Уклон воздуховода лучше сделать наружу, если регион морозный - то тогда тупик и конденсатотводчик.
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 21.03.2021, 21:04 |
NeroForte | Дата: Понедельник, 17.01.2022, 15:05 | Сообщение # 48 |
| Одноквартирный жилой дом. Цокольный этаж. Теплогенераторная. Высота - 2,8 м.Объём - 38,9 м³/ч. Устанавливается два газовых котла с закрытой камерой сгорания: 1) Viessmann Vitopend 100-W 29,9 кВт 2) Viessmann Vitopend 100-W 34,0 кВт Отвод продуктов сгорания - в дымоход. Забор воздуха - из помещениятеплогенераторной. Возник спорный вопрос. Согласно СП 31-106-2002 "Проектирование истроительство инженерных систем одноквартирных жилых домов" п.8.4.2 "В помещение теплогенератора мощностью более 30 кВт воздух для горения должен подаваться только снаружи". В другой НТД подобных требований не нашёл, кроме рекомендаций по проектированию.Кто сталкивался на практике? Обязательно делатьприточную решётку (но и та будет чуть ли не у земли, что не есть хорошо, снег, пыль и т.п.) или достаточно будет использовать дополнительно воздух из соседних помещений?
zorik2 | Дата: Понедельник, 17.01.2022, 17:45 | Сообщение # 49 |
| Цитата NeroForte51264Устанавливается два газовых котла с закрытой камерой сгорания:Котлы с закрытой камерой сгорания не забирают воздух из помещения, а берут его снаружи. При полной загрузки теплогенераторной расход воздуха на горение более 40м3/ч, т.е. объем помещения. О чём может идти спор. По вашей мощности, котлы должны быть с закрытой камерой горения и кроме этого должен быть свой воздухообмен в теплогенераторной.
NeroForte | Дата: Вторник, 18.01.2022, 07:04 | Сообщение # 50 |
| zorik2, был сделан запрос в ООО "Виссманн" и был получен официальный ответ, что несмотря на то, что котлы с закрытой камерой сгорания, конструкция данной модели котла предполагает использование воздуха на горение непосредственно из помещения, где установлен котёл (или из смежного с ним помещения), так и извне помещения (с улицы).
Ответ прикрепил.
zorik2 | Дата: Вторник, 18.01.2022, 12:38 | Сообщение # 51 |
| Все правильно. Но когда он работает с забором воздуха из помещения он становится котлом с открытой камерой сгорания, а когда берет извне, т.е. не из помещения теплогенераторной, то тогда он становится с закрытой камерой сгорания. СП 41- 108-2004 статус - действующий: 3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
теплогенератор типа «В»* - теплогенератор с открытой камерой сгорания, подключаемый к индивидуальному дымоходу, с забором воздуха для горения топлива непосредственно из помещения, в котором теплогенератор установлен; теплогенератор типа «С»* - теплогенератор с закрытой камерой сгорания, в котором дымоудаление и подача воздуха для горения осуществляются за счет встроенного вентилятора. Система сжигания газового топлива (подача воздуха для горения, камера сгорания, дымоудаление) в этих теплогенераторах газоплотна по отношению к помещениям, в которых они установлены;
NeroForte | Дата: Вторник, 18.01.2022, 13:29 | Сообщение # 52 |
| Цитата zorik2 ( ) По вашей мощности, котлы должны быть с закрытой камерой горения и кроме этого должен быть свой воздухообмен в теплогенераторной. Ну почему же так категорично. Учитывая эти мощности не запрещено же устанавливать котлы с открытой камерой сгорания, но с учётом приточной приточной решётки, установленной в наружной ограждающей строительной конструкции теплогенераторной.
zorik2 | Дата: Вторник, 18.01.2022, 19:49 | Сообщение # 53 |
| Цитата zorik2 ( ) в этих теплогенераторах газоплотна по отношению к помещениям Для котлов с закрытой камерой сгорания, теплогенераторная газоплотная, (теплогенераторная типа "С") т. е. наружный воздух попадает прямо в камеру сгорания по воздуховоду снаружи не смешиваясь с воздухом теплогенераторной, а продукты сгорания удаляются так же наружу по системе дымоудаления. Установив решетку в стене теплогенераторной, она становится не газоплотная по отношению к помещению. Это теория. Вы конечно можете ее трактовать как вы считаете. Может кто то еще сможет вам помочь.
NeroForte | Дата: Среда, 19.01.2022, 07:14 | Сообщение # 54 |
| zorik2, спасибо. Я понял. У меня возник ещё один вопрос по воздухозабору. Допустим котёл/котлы более 30 кВт забирают воздух для горения из помещения.
Согласно НП СРО «ГС.П» «Проектирование систем газопотребления жилыхзданий»:
Цитата 6.3.2.1.8. При установке в теплогенераторной теплогенераторов с открытойкамерой сгорания тепловой мощностью свыше 30 кВт воздух для горения должен подаваться снаружи через приточные регулируемые клапаны, установленные в наружных ограждающих строительных конструкциях теплогенераторных.
И требований СП 31-106-2002 п. 8.4 «Вентиляция помещениятеплогенератора»:
Цитата 8.4.1 В случаях, когда в доме установлен теплогенератор сзабором воздуха на горение топлива из помещений дома, вентиляционная система должна обеспечивать помещение теплогенератора дополнительным приточным воздухом. 8.4.2 В помещение теплогенератора мощностью более 30 кВт воздух для горения должен подаваться только снаружи. 8.4.3 Помещения, в которых устанавливаются теплогенераторы, должны иметь вытяжные вентиляционные решетки. Для дополнительного притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м.
Воздух для горения должен подаваться непосредственно снаружи через приточные регулируемые клапаны, установленные в наружных ограждающих строительных конструкциях теплогенераторных (как указано выше). В СП 31-106-2002 указано, что просто снаружи. Клапан/не клапан - не указано.
Считается ли само окно с поворотно-откидной створкой по сути выполняющим функции приточного регулируемого клапана? Воздух же подаётся так же снаружи. Не будет ли нарушением, если указать в проекте на одноквартирный жилой дом, что для притока свежего воздуха, окно должно быть постоянно открыто. Не враг же собственник самому себе, зная всё это, закрывать это самое окно, не давая притока свежего воздуха для горения.Добавлено (19.01.2022, 12:20) --------------------------------------------- Вспомнил про ГОСТ Р 50895.0-2018 Системыгазораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 0. Общие положения (Переиздание):
5.10.1.20 Всистемах приточной и вытяжной вентиляциигазифицируемых помещений применяют решеткии клапаны у вентиляторов с устройствами для регулирования расхода воздуха, исключающими возможность их полного закрытия.
Кажись этот пункт полностью перечёркивает вариант с окном.
Dima75 | Дата: Среда, 09.02.2022, 08:33 | Сообщение # 55 |
| Цитата NeroForte ( ) Считается ли само окно с поворотно-откидной створкой по сути выполняющим функции приточного регулируемого клапана? Воздух же подаётся так же снаружи. Не будет ли нарушением, если указать в проекте на одноквартирный жилой дом, что для притока свежего воздуха, окно должно быть постоянно открыто. Не враг же собственник самому себе, зная всё это, закрывать это самое окно, не давая притока свежего воздуха для горения Вообще. лучше использовать приточные клапана (КИВ, встроенные в самой раме окна и т.д.) - раньше писали про зазоры в окнах + форточка в описании притока на горение в Общих данных, но с использованием современных стеклопакетов это уже становится не совсем правда... Живое сечение по нормируемой скорости и необходимому расходу посчитайте и выберете - не усложняйте себе жизнь
Сообщение отредактировал Dima75 - Среда, 09.02.2022, 08:33 |
