Вторник, 16.07.2024, 22:42
Газопровод и электрическая проводка
anutkakozДата: Пятница, 18.03.2016, 12:46 | Сообщение # 1
Добрый день, уважаемое сообщество, прошу помощи:
На фото кухня в газифицированном многоквартирном доме.
Для понимания масштаба - длина стены от короба до окна (не слухового, на улицу, в правой части фото) - 205 см, расстояние от короба до газового стояка - 52 см, высота потолка 310 см. Размер плитки 13х13 см.
Газовый стояк проходит вплотную к стене, примерно на высоте 30 см от пола начинает отклоняться от стены, максимальное отклонение - у пола - 7 см от стены. То же вверху, но это уже не так важно.
Постановление правительства Москвы №758 со всеми нормами, прописанными в нем, прочитано вдоль и поперек.
"В месте пересечения электрического провода и газопровода расстояние между ними не менее 100 мм, при параллельной прокладке не менее 400 мм".
Как видно на фото, внизу слева от стояка вывод проводки для подключения плиты - то ли полностью газовой, тогда ради электроподжига; то ли газовой с электрической духовкой. Речь про отдельностоящую, со встрокой уже распрощалась(((. Расстояние от этого места до стояка около 15 см. И наверху, в самом, можно сказать, эпицентре - розетка! Если я правильно понимаю, проводка к ней тянется параллельно стояку.
Как малой кровью исправить эту ситуацию? Обрезать проводку, идущую вверх? Штробить снова?? Где? Куда перенести нижний выход? А верхнюю розетку?
Розетка наверху сделана для вытяжки. Как крепить вытяжку, чтобы она не соприкасалась со стояком и плечом - отдельный вопрос. К вентиляционному отверстию планировала крепить отвод от вытяжки, занимая половину вентотверстия, вторая половина - для постоянной вентиляции.
Что касается розеток в правой части стены, от стояка отступ соблюден, а вот соблюден ли отступ в 100 мм при прокладке проводки в ту сторону - тоже непонятно.
Заранее благодарю за советы и комментарии!
Прикрепления: 7131547.jpg (342.5 Kb)
barkДата: Пятница, 18.03.2016, 20:14 | Сообщение # 2
условия для открытой прокладки. а у вас скрытая - нет провода поверх стены
уверены что вентканал из вашей кухни обособленный а не выходит в общую вентшахту? в последнем случае вытяжка может передавить тягу и нарушится вентиляция у соседей - к вам в гости первым делом наведаются.
да, беда. по поводу розеток была тема:
http://proekt-gaz.ru/forum/2-2926-1
и чтоб сомнений не было:
http://www.gazportal.ru/info/faq/?id=74
anutkakozДата: Суббота, 19.03.2016, 14:49 | Сообщение # 3
Спасибо!
Правильно я понимаю, что проблема в самой розетке? То бишь провода, которые торчат у меня внизу слева от газопровода ничего не нарушают и к ним можно подключить плиту? Или этот вывод все же надо перенести максимально левее?
И по этой же логике - если наверху розетку снять и подключить вытяжку напрямую, без вилки, - это хорошо или плохо?
Насчет вентшахты - разумеется, ни в чем не уверена. Дом 1952 года, 5 этажей, тянет из этого отверстия хорошо (лист бумаги подносили). Остальное неизвестно(
Было еще одно отверстие, небольшое, - обнаружилось, когда оторвали старую плитку или обои, на уровне примерно см 60-80 от пола, примерно посередине стены. В нем никакого движения не наблюдалось. Строители его при моем попустительстве заделали.
barkДата: Среда, 23.03.2016, 11:10 | Сообщение # 4
для плиты все равно розетка нужна, расположенная на нормативном расстоянии. без розетки плиту не подключают (вернее подключают но только электрическую 3-фазную)
если тяги нет, значит это не вентканал или вентканал, но недействующий (заложенный или замусоренный)
Сообщение отредактировал bark - Среда, 23.03.2016, 11:12
