Среда, 07.10.2026, 06:42
Расстояние от газопровода до электрооборудования
desoderДата: Пятница, 29.03.2013, 18:57 | Сообщение # 1
Никто не подскажет, где я могу найти нормируемые расстояния от газопровода до электрооборудования? Пересмотрел всё ПУЭ ничего не нашёл, есть нормируемые расстояние от электрокабелей и розетки, а от самого электрооборудования нет.  Делаю проект внутреннего газоснабжения многоквартирного дома и встал вопрос о расположении газопровода и счётчика относительно холодильника.
barkДата: Воскресенье, 31.03.2013, 01:28 | Сообщение # 2
ПУЭ:
"7.1.50.Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов
электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м."
Бытовое электрооборудование (холодильник) относится к электроустановкам.
АбитуриентДата: Воскресенье, 31.03.2013, 16:05 | Сообщение # 3
холодильник к электроустановкам!!! ага и в пуэ про это написано!?
LevaKДата: Воскресенье, 31.03.2013, 21:05 | Сообщение # 4
А еще к электроустановкам относятся: электророзжиг газовых поверхностей, освещение духовки в газовой плите, лампочки и вентиляторы в кухонной вытяжке, миксер на столе возле плиты, кухонный комбайн...
От всего этого газ должен отступать на 0,5м. biggrin
Сообщение отредактировал LevaK - Воскресенье, 31.03.2013, 21:07
desoderДата: Воскресенье, 31.03.2013, 22:30 | Сообщение # 5
Я кончено могу ошибаться, но бытовое электрооборудование не относится к электроустановкам. К электроустановкам необходим допуск, к холодильнику же не нужна никакая корочка, чтобы пользоваться им. Электроустановки -это трансформаторные щитки, генераторы электричества и т.п. Но я могу и ошибаться, конечно
Добавлено (31.03.2013, 22:30)
И всё же вопрос остаётся открытым. Есть ли какие либо нормы для расположение счётчика и газопровода относительно электрооборудования?
barkДата: Понедельник, 01.04.2013, 09:05 | Сообщение # 6
Для обеспечения собственной безопасности жильцов "корочка" не нужна.
обратного не указано. только:
"Электроустановка- совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе
с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для
производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения
электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии."
Согласен, определение туманное, и при желании можно все "притянуть" к определению "электроустановки" или спорить, как на ином форуме:
http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic.php?f=37&p=161832
Но. Чем же холодильник безопаснее розеток и выключателей?
Sveto4kaДата: Понедельник, 01.04.2013, 09:29 | Сообщение # 7
Вопрос  о бытовых электроприборах, электрооборудовании бытовых приборов, я так понимаю. Я конечно, не электрик, но как понимаю, электрооборудование-это составная часть холодильника или другого прибора. Может, кто поправит, не сильна в определениях по электрике.
Относительно электроустановок нормы есть, а от холодильников, микроволновок и т.п. не знаю
В соответствии с ПБ п.8.3.1. Помещения, в которых расположено оборудование систем газоснабжения ГТУ и ПГУ, следует относить по взрывоопасности к зоне класса В-1a, пространство у наружных установок - к зоне класса В-1г.
К взрывоопасным зонам следует относить также пространство в пределах 3 м по горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов.
Перед счетчиком всегда стоит арматура, так что не менее 3м. И что, у нас у всех такие кухни, чтобы минимум в 3м размещать все эл. приборы от газового счетчика, кранов?)))
И в соотв. с ПУЭ тоже:
7.3.44. Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона класса В-Iг считается в пределах до:
а) 0,5 м по горизонтали и вертикали от проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов В-I, В-Ia, В-II;-не наш случай.
б) 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологического аппарата, содержащего горючие газы или ЛВЖ; от вытяжного вентилятора, установленного снаружи (на улице) и обслуживающего помещения со взрывоопасными зонами любого класса;
в) 5 м по горизонтали и вертикали от устройств для выброса из предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами или ЛВЖ, от расположенных на ограждающих конструкциях зданий устройств для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений с взрывоопасными зонами любого класса;
Но можно и 5м отступить, как в этом пункте, чтоб наверняка)))))
Так что 0,5м отступайте и хватит.
barkДата: Понедельник, 01.04.2013, 09:37 | Сообщение # 8
Sveto4ka, ГТУ и ПГУ в квартирах точно не стоят....
Сообщение отредактировал bark - Понедельник, 01.04.2013, 09:38
Sveto4kaДата: Понедельник, 01.04.2013, 09:53 | Сообщение # 9
Логично :D
Просто, как пример, взрывоопасноая зона в радиусе 3м.
Для квартир 0,5м, обычно, берут от газопроводов до всего электрического(если это не щиток, конечно), как Вы выше уже написали.
desoderДата: Понедельник, 01.04.2013, 10:24 | Сообщение # 10
А чёткая ссылка есть, где это может быть указано (про о.5 до электрооборудования)? Просто не реально всё это расположить в кухне 9 м2, если отступать от всего на 0,5м, если учесть что те же холодильники под 2метра и потолок 2.5м
Sveto4kaДата: Понедельник, 01.04.2013, 11:00 | Сообщение # 11
Вам же выше, в сообщении №2, например,уже ответили, ПУЭ Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и  бытовых зданий, пункт 7.1.50 - 0,5метра.  СП 42-101-2003 п.6.6 опять же ссылка на ПУЭ.
А что Вы в проектах ГСВ холодильники изображаете и другую кухонную утварь?
Просто не показываете свой холодильник, миксер, телевизор в проекте, раз по нормам не проходит и все, от розеток только до газопроводов отступите положенные 0,5м. Мало ли кто и где бытовую технику поставит, может, вообще в другой стороне кухни.
luxemburgДата: Понедельник, 01.04.2013, 21:09 | Сообщение # 12
И так всю жизнь - пишется одно, читается по другому, а подразумевается - третье...
Это я к тому что можно нарисовать голую кухню,
а если вдруг не приведи господь абонент воткнет....
то это уже не наша проблема
Сообщение отредактировал luxemburg - Понедельник, 01.04.2013, 21:11
desoderДата: Вторник, 02.04.2013, 11:51 | Сообщение # 13
luxemburg, в том и дело. Поэтому я считаю нужным указывать устанавливаемое оборудование. Но по поводу 0.5 м у меня есть сомнения, что бытовое электрооборудование можно отнести к электроустановкам. Может кто-нибудь сталкивался уже с этим вопросом?
АбитуриентДата: Среда, 03.04.2013, 08:21 | Сообщение # 14
Интересный форум, надо будет зарегистрироваться)
Ну вот учли Вы холодильник, а абонент понаставил рядом с газом телевизор, микроволновку, электрочайник, электросушилку для фруктов, грибов(заготавливает на зиму) и т.д. и все это меньше 0.5м, все включил одновременно, и что? а потом (вообще обнаглел)через какое-то время и холодильник передвинул не по проекту-это же ведь бытовое электрооборудование, неужели он спрашивать будет, куда ему что ставить? перестановка мебели и техники это не перепланировка, спрашивать ни у кого не надо.
defuserДата: Среда, 03.04.2013, 09:34 | Сообщение # 15
Представляю себе: кухня, газопровод вдоль одной стены и полметра от него пустое пространство. А кухонька -то у меня и так 2.5х2.5...
Смешно и грустно.... У меня плита на противоположной от стояка стене. Если я от газопровода отодвину холодильник, микроволновку, мультиварку (ага, и стол под них) и прочее и прочее, то мне есть придется уж точно не на кухне...
