Газопровод подземный, сталь 17Г2С, газ осушенный, компонентный состав примерно метан 60% (объемные), этан 10%, пропан 20%, 10% другие газы. Строить будут, нужно примерно прикинуть какой диаметр потребуется и скорость движения газа. Газ идет с КС на ЦПС попутного газа, давление на входе ЦПС должно быть 0,05 МПа. В общем-то я работаю как молодой специалист на предприятии по рабочей профессии и решил сделать расчет газопровода, который будут строить, как тему для конференции
По моим расчетом вышел расчетный диаметр 390мм и по сортаменту 426, по онлайн расчетам выходят другие числа и нереальные скорости газа.Добавлено (07.03.2016, 12:53)
Расход газа я написал при стандартных условиях
