Вторник, 16.07.2024, 21:41
Реконструкция котельной до 100 кВт
AnastasiaPluzhДата: Пятница, 15.01.2016, 12:45 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе указано, что котельные до 100 кВт не подлежат экспертизе промышленной безопасности?
Dima75Дата: Пятница, 15.01.2016, 13:13 | Сообщение # 2
Такого сейчас нет. Если идентифицируете на этапе проектирование, что у Вас ОПО, то требуется оценка соблюдения норм промышленной безопасности: при новом строительстве(реконструкции) в виде ГЭ (НГЭ), при техперевооружении (существующего ОПО) в виде ЭПБ.
AnastasiaPluzhДата: Пятница, 15.01.2016, 13:22 | Сообщение # 3
У нас проект переноса теплогенераторной мощностью 90 кВт для пром здания. Проект 2005 года, в свое время проходил негос экспертизу. То есть, как я понимаю, это попадает под реконструкцию и должно проходить ЭПБ, если сейчас нет ограничений по мощности?
barkДата: Пятница, 15.01.2016, 14:14 | Сообщение # 4
1) определитесь как указал ранее ув.Dima75, с видом работ: реконструкция или техперевооружение
2) промздание или система топливоснабжения (газоснабжения) является ОПО, зарегистрировано в РТН? Если нет, то нет и ЭПБ (делается только для ОПО).
3) см. ФЗ-116. Проект реконструкции не проходит ЭПБ (проходит него или госэкспертизу), техперевооружение - ЭПБ
AnastasiaPluzhДата: Пятница, 15.01.2016, 14:36 | Сообщение # 5
bark, поправьте меня если я не права:
При реконструкции меняются конструктивные решения именно здания, а при тех перевооружение идет замена непосредственно оборудования.
Если у нас по проекту планируется перенос существующей котельной, без замены оборудования, то это реконструкция?
В РТН не зарегистрирован.
И еще раз хотела бы убедиться: проект идет на негос экспертизу?
barkДата: Пятница, 15.01.2016, 14:49 | Сообщение # 6
как вы "лодку назовете, так она и поплывет". Обговорите с Заказчиком оба варианта, + и -  и пусть в задании на проектирование укажет вид работ.
Определения разные.
Реконструкция
Градкодекс:
"реконструкция объектов капитального строительства(за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том
числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а
также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта
капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких
конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций
элементы и (или) восстановления указанных элементов;"
письмо Минфина №80 от 29.05.1984:
"К реконструкции действующих предприятий относится
переустройство существующих цехов и объектов основного, подсобного и
обслуживающего назначения, как правило, без расширения имеющихся зданий и
сооружений основного назначения, связанное с совершенствованием производства и
повышением его технико-экономического уровня на основе достижений
научно-технического прогресса и осуществляемое по комплексному проекту на
реконструкцию предприятия в целом в целях увеличения производственных
мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции, в основном
без увеличения численности работающих при одновременном улучшении условий их
труда и охраны окружающей среды."
Техперевооружение.
Письмо Минфина:
"К техническому перевооружению действующихпредприятий относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономического
уровня отдельных производств, цехов и участков на основе внедрения передовой
техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и
замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным,
а также по совершенствованию общезаводского хозяйства и вспомогательных служб."
ФЗ-116:
"техническоеперевооружение опасного производственного объекта - приводящие к изменению
технологического процесса на опасном производственном объекте внедрение новой
технологии, автоматизация опасного производственного объекта или его отдельных
частей, модернизация или замена применяемых на опасном производственном объекте
технических устройств;"
Самое главное. Что значит "перенос"? Котельная БМК - перетащили на  новый фундамент? Или встроенная теплогенераторная - разобрали до винтика, перетащили в соседнее помещение и воссоздали?
AnastasiaPluzhДата: Пятница, 15.01.2016, 15:07 | Сообщение # 7
bark, Второй вариант - встроенная теплогенераторная, именно планируется разобрать до винтика и перенести в другое помещение.
Это оказывает какое-то влияние на определение названия или экспертизу?
Спасибо за точные определения понятий и ссылки на документы, Вы мне очень помогли.
barkДата: Пятница, 15.01.2016, 15:40 | Сообщение # 8
не вижу необходимости в экспертизе (при условии что газопровод, топливо - газ) также неподнадзорен. назовите перепланировка (или переоборудование) объекта "ХХХ". Но нужны ТУ запросить у ресурсоснабжающей организации и с ними согласовать потом проект
Сообщение отредактировал bark - Пятница, 15.01.2016, 15:43
AnastasiaPluzhДата: Пятница, 15.01.2016, 19:02 | Сообщение # 9
bark, Спасибо за совет, думаю так и поступим!
Dima75Дата: Понедельник, 18.01.2016, 11:26 | Сообщение # 10
bark, не совсем понял: сеть газопотребления промпредприятия, по умолчанию III класс опасности. Если можно, поподробней, пожалуйста...
barkДата: Понедельник, 18.01.2016, 12:18 | Сообщение # 11
поэтому и уточнял:
на что ответили:
Если объект и сети не были зарегистрированы, то эксплуатируются как не ОПО. Подробности сей ситуации покрыты тайной...
Dima75Дата: Понедельник, 18.01.2016, 16:37 | Сообщение # 12
bark, все понял. В нашем деле без великой тайны никак... biggrin
