Понедельник, 16.11.2026, 08:11
Начинаем проетировать
Yaros123Дата: Суббота, 26.12.2015, 22:45 | Сообщение # 1
Прошу помощи. Первый раз такое встречается.
Случился у нас проект по газу.
Ситуация такая - исходное от заказчика
1. Производственное помещение высота перекрытия 10 метров
2. Агрегат - сушилка на 10 сушильных камер высотой 6,6 метров.
На каждой камере на верху установлена газовая горелка мощностью 600кВт. Давление газа 0.02МПа
3. Высота от низа ферм до горелки  1300.
4. Все камеры сплачены в единое целое - поэтому разрывов в верхнем перекрытии нет, можно ходить по верху сушилки
5. Коллектор газовый располагается перпендикулярно фермам.
Вопрос
Хочется обеспечить расстояние от общего коллектора сушилки до горелки менее 2 метров, чтобы не делать у каждой горелки продувочный газопровод.
Если расположить коллектор над горелками то как раз так и получается, но можно ли?
Возможно ли расположить газопровод выше или ниже нижней части ферм, и на каком расстоянии, на каких опорах?
Прикладываю в ACAD формате существующий вариант прокладки газопровода, но по нему получаем отвод к горелкам по 4 метра, и надо делать продувочные вентили.
Добавлено (26.12.2015, 22:45)
Забыл файлик
Прикрепления: 6763910.pdf (707.9 Kb)
Yaros123Дата: Суббота, 26.12.2015, 22:46 | Сообщение # 2
Забыл файлик
Прикрепления: 6086270.dwg (0.0 Kb)
barkДата: Понедельник, 28.12.2015, 09:12 | Сообщение # 3
Нарушите тем самым требование Техрегламента о безопасности сетей газораспределения и газпотребления
откуда это?
Цитата Yaros123 ()
Забыл файликПрикрепления: 6086270.dwg(0Kb)
увы
Сообщение отредактировал bark - Понедельник, 28.12.2015, 09:13
Yaros123Дата: Понедельник, 28.12.2015, 12:29 | Сообщение # 4
Вот раньше было в ПБ 12-529-03
7.37. Газопроводы котла должны иметь систему продувочных газопроводов с отключающими устройствами и штуцерами для отбора проб, а также растопочный сбросной газопровод (при необходимости).
Продувочные газопроводы должны быть предусмотрены:
в конце каждого тупикового участка газопровода, включая запальный газопровод;
перед вторым отключающим устройством на отводе к котлу;
перед местом установки заглушек на газопроводе котла;
перед ПЗК котла;
перед первым отключающим устройством у горелки (если длина газопровода превышает 2 м);
В "Техрегламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления." - про 2 метра уже ничего нет, нашел только вот это.
35. При проектировании технологических устройств необходимо выполнять следующие требования:
е) установка продувочных газопроводов после первого отключающего устройства и на участках газопровода с техническими устройствами, отключаемыми для технического обслуживания и ремонта;
ж) оснащение предохранительных сбросных клапанов сбросными газопроводами.
*************   Тут я на газовый коллектор после регулятора давления устанавливаю продувочные краны.
51. При проектировании внутренних газопроводов должна предусматриваться установка продувочных газопроводов:
а) на наиболее удаленных от места ввода участках газопровода; - ***************** Это есть
б) на ответвлении к газоиспользующему оборудованию после запорной трубопроводной арматуры. - ****** А вот тут вопрос
То есть на коллектор надо поставить на каждое ответвление к горелке по запорному устройству? и рядом с горелкой кран продувки и кран для контроля проб? .
А через 3 метра на горелке стоит уже свой запорный кран.(поставляется комплектно с горелкой)
Но -
Количество, места размещения и вид запорной трубопроводной арматуры на внутренних газопроводах должны обеспечивать возможность:
а) отключения участков сети газопотребления для проведения ремонта газоиспользующего оборудования и технических устройств или локализации аварий с минимальными периодами перебоя в газоснабжении;
б) отключения газоиспользующего оборудования для его ремонта или замены;
в) отключения участка газопровода для демонтажа и последующей установки технических устройств при необходимости их ремонта или поверки.
Пусть все так, Прошу уточнить если я гдето не прав.
Но всеж остается вопрос - можноли газопровод утащить на фермы перекрытия?
Это даст только сокращение длины ответвлений.
Добавлено (28.12.2015, 12:29)
Конечно же.
Спасибо большое за помощь.
С новым годом всех.
Пусть Новый год подарит благополучие, исполнение заветной мечты, укрепит веру в будущее! Примите от меня пожелания здоровья, мира и счастья!
barkДата: Понедельник, 28.12.2015, 12:55 | Сообщение # 5
да
нет необходимости
вот и поставьте катушку для врезки продувки после этого крана
чертеж посмотреть не удалось, т.к. прикреплен с ошибкой (0 кБ). Возможно все (в теории), но нужно проверить нагрузки на ферму и пролеты по газопроводу.
PS И Вас с наступающим!
Yaros123Дата: Вторник, 29.12.2015, 01:51 | Сообщение # 6
Добрый день.
bark - если возможно прошу глянуть, файлы во вложении.
Схема разводки уже немного скорректирована в соответствии с оговоренным.
В связи с тем что на крайних ответвлениях имеем свои продувки, общие продувки с коллектора убрал.
фотки это рампы горелок у производителя, это у Французов.  Там видим что катушку особо не приклеить.
Горелки завозятся заказчиком в Россию самостоятельно, утверждают что документы у них все есть. Поэтому на конструктивные особенности повлиять никак.
После фильтра есть ответвление вверх к манометру, и вниз 1/4" - как пишет производитель для (испытания давлением). Возможно это некорректный перевод, но для продувки 1/4 дюйма тоже никак не применить. Я так понимаю продувка должна быть не менее 3/4".
Да еще. изначально на данный агрегат приходит 0,1МПа давления. Так было.
Горелки поставляются с номинальным рабочим на входе 0,02МПа.
Поэтому установлен редуктор с ПСК и ПЗК.
Для отключения газа по СО и СН установлен отсечной газовый клапан.
Буду очень признателен если скажете свое мнение по данной газовой разводке.
Добавлено (29.12.2015, 01:49)
Не понимаю DWG что-то плохо приклеивается.
Добавлено (29.12.2015, 01:51)
еще раз клею DWG
Прикрепления: 2289498.jpg (202.3 Kb)
Yaros123Дата: Вторник, 29.12.2015, 01:57 | Сообщение # 7
Разобрался - размер большой, сделал PDF
Прикрепления: _17.pdf (333.8 Kb) · _17_1.pdf (544.0 Kb)
barkДата: Вторник, 29.12.2015, 14:55 | Сообщение # 8
там разъемные соединения. можно вставить патрубок на резьбе. но лучше уточнить у производителя по действию гарантии на рампу. иначе - да, второй кран с продувкой после него, как на схеме.
По креплению - лучше поставить чаще опоры, при этом не размещать их прямо у сварных соединений фермы (на разрезе 1-1 прям под местом соединения раскосов с нижним поясом).
