Вот раньше было в ПБ 12-529-03
7.37. Газопроводы котла должны иметь систему продувочных газопроводов с отключающими устройствами и штуцерами для отбора проб, а также растопочный сбросной газопровод (при необходимости).
Продувочные газопроводы должны быть предусмотрены:
в конце каждого тупикового участка газопровода, включая запальный газопровод;
перед вторым отключающим устройством на отводе к котлу;
перед местом установки заглушек на газопроводе котла;
перед ПЗК котла;
перед первым отключающим устройством у горелки (если длина газопровода превышает 2 м);
В "Техрегламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления." - про 2 метра уже ничего нет, нашел только вот это.
35. При проектировании технологических устройств необходимо выполнять следующие требования:
е) установка продувочных газопроводов после первого отключающего устройства и на участках газопровода с техническими устройствами, отключаемыми для технического обслуживания и ремонта;
ж) оснащение предохранительных сбросных клапанов сбросными газопроводами.
************* Тут я на газовый коллектор после регулятора давления устанавливаю продувочные краны.
51. При проектировании внутренних газопроводов должна предусматриваться установка продувочных газопроводов:
а) на наиболее удаленных от места ввода участках газопровода; - ***************** Это есть
б) на ответвлении к газоиспользующему оборудованию после запорной трубопроводной арматуры. - ****** А вот тут вопрос
То есть на коллектор надо поставить на каждое ответвление к горелке по запорному устройству? и рядом с горелкой кран продувки и кран для контроля проб? .
А через 3 метра на горелке стоит уже свой запорный кран.(поставляется комплектно с горелкой)
Но -
Количество, места размещения и вид запорной трубопроводной арматуры на внутренних газопроводах должны обеспечивать возможность:
а) отключения участков сети газопотребления для проведения ремонта газоиспользующего оборудования и технических устройств или локализации аварий с минимальными периодами перебоя в газоснабжении;
б) отключения газоиспользующего оборудования для его ремонта или замены;
в) отключения участка газопровода для демонтажа и последующей установки технических устройств при необходимости их ремонта или поверки.
Пусть все так, Прошу уточнить если я гдето не прав.
Но всеж остается вопрос - можноли газопровод утащить на фермы перекрытия?
Это даст только сокращение длины ответвлений.Добавлено (28.12.2015, 12:29)
Конечно же.
Спасибо большое за помощь.
С новым годом всех.
Пусть Новый год подарит благополучие, исполнение заветной мечты, укрепит веру в будущее! Примите от меня пожелания здоровья, мира и счастья!
