Подбор Счетчика
irinkat0910 | Дата: Среда, 02.12.2015, 17:02 | Сообщение # 1 |
| Добрый вечер, Встал вопрос о выборе счетчика,
у меня имеются паспортные расходы котлов
1. Внежилом здании лит.Б два котламарки «Protherm Medved 60 », номинальная полезная мощность одного котла – 49,5 кВт, расход газаодного котла –5,8 м3/ч, 2.В нежилом здании лит.ГДЦ двакотла марки «Protherm Grizli 130», номинальнаяполезная мощность одного котла – 130 кВт, расход газа одного котла –14,9 м3/ч, 3. Внежилом здании лит.Ж двакотла марки «Protherm Grizli 85», номинальная полезная мощность одного котла– 85 кВт, расход газа одного котла –9,7 м3/ч, 4.В нежилом здании лит.Ч и лит. Подин котел марки «Protherm Grizli 65», номинальнаяполезная мощность одного котла – 65 кВт, расход газа одного котла –7,54 м3/ч, 5. Внежилом здании лит.К одинкотел марки «Protherm Panther 25», номинальнаяполезная мощность одного котла – 24,6 кВт, расход газа одного котла –2,84 м3/ч, 6. Внежилом здании лит.Л одинкотел марки «Protherm Medved 50», номинальнаяполезная мощность одного котла – 44,5 кВт, расход газа одного котла –5,2 м3/ч, Общая теплопроизводительность- 663,1 кВт, общий расход газа 76,38 м3/ч
исходя из расхода 76,38 м3/ч - мах и мин 2,84 м3/ч, нам подходит счетчик RVG G65-100 Dy50 Диапазон измерения 1:50
1. Или я не верно рассуждаю и есть какой-то предварительный расчет???
если возможно пришлите примерный расчет.
proekt-gaz | Дата: Среда, 02.12.2015, 20:36 | Сообщение # 2 |
| Забыли про давление в месте установки счетчика.
irinkat0910 | Дата: Четверг, 03.12.2015, 08:05 | Сообщение # 3 |
| В ТУ давление в точке подключения 180-250 мм.вод.ст.
proekt-gaz | Дата: Четверг, 03.12.2015, 08:50 | Сообщение # 4 |
| Подойдет. Если конечно 2,84 это минимальный, а не номинальный расход газа.
irinkat0910 | Дата: Четверг, 03.12.2015, 12:36 | Сообщение # 5 |
| proekt-gaz, это значение взято из паспортных данных, соответственно это номинальный расход, как тогда правильно будет?
Bobbi | Дата: Среда, 17.02.2016, 17:50 | Сообщение # 6 |
| Цитата irinkat0910 ( ) Добрый вечер, Встал вопрос о выборе счетчика у меня имеются паспортные расходы котлов
если возможно пришлите примерный расчет. давление надо, а зама формула несложная.
Выбираем приборы для учета природного газа в Теплоком.
