Воскресенье, 25.10.2026, 12:09
Размер кирпичного вентаканала
nnmДата: Пятница, 06.11.2015, 20:21 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста. Есть помещение в частном доме площадью 19 кв. м., где установлена газовая плита. Там имеется кирпичный вентакал размером 140х200. В горгазе утверждают, что должно быть два вентканала 140х140 или один 140х270. Правы ли они?
zorik2Дата: Пятница, 06.11.2015, 20:58 | Сообщение # 2
Цитата nnm ()
Правы ли они?
http://docs.cntd.ru/document/1200100260
Кирпич стандартный- размер 250 длина; 120 ширина; 65 толщина. Запомните на всю жизнь!
Поэтому канал "в кирпич на пол кирпича" имеет размер 270 на 140 мм. с учетом толщины раствора между кирпичами.
Соответственно "канал пол кирпича на пол кирпича" имеет размер 140х140 мм. с учетом толщины раствора между кирпичами.
Выполняется кладка так https://www.youtube.com/watch?v=KYAuTUZbpD4
nnmДата: Суббота, 07.11.2015, 17:47 | Сообщение # 3
Хм, возможно что-то перепутал, так а все-таки какой должен быть размер у вентканала?
zorik2Дата: Суббота, 07.11.2015, 19:25 | Сообщение # 4
Кратный размеру кирпича или пол кирпича  (его ширине)  140х140; 140х270; 270х270.
barkДата: Суббота, 07.11.2015, 23:03 | Сообщение # 5
размер определяется расчетом. Дом одноквартирный -> СП 55.13330.2011 -> объем удаляемого воздуха -> расчет сечения вентканала.
Для кухни (без котла) одноквартирного дома 140х140 хватает.
