Понедельник, 16.11.2026, 08:11
Разрешение
klon1234Дата: Пятница, 11.09.2015, 10:45 | Сообщение # 1
А на водогазопроводные трубы по гост 3262-75 оформляется ли разрешение на применение федеральной службыпо экол-му, технол-му и атомному надзору???
barkДата: Пятница, 11.09.2015, 11:43 | Сообщение # 2
нет. или сертификат соответствия Техническому регламенту или экспертиза промбезопасности (если нет соответствующего Технического регламента или в нем не установлена форма оценки соответствия) - см. ФЗ-116.
Если трубы для сетей газораспределения и/или газопотребления, то сертификат на соответствие Техрегламенту
klon1234Дата: Пятница, 11.09.2015, 11:45 | Сообщение # 3
Спасибо большое за ответ!
barkДата: Пятница, 11.09.2015, 11:55 | Сообщение # 4
хотя для труб не видел сертификата на соответствие Техрегламенту РФ "о безопасности сетей газораспределения игазопотребления". У производителей встречались сертификаты на соответствие ТР ТС "О безопасности оборудования, работающего подизбыточным давлением". И трубный прокат сам по себе не относится к техническим устройствам, если не относится к комплектующим данного технического устройства.
Скорее всего достаточно просто сертификата соответствия ГОСТ (ТУ на производства).
barkДата: Пятница, 11.09.2015, 12:19 | Сообщение # 5
Не для газопроводов, но для трубопроводов пара и воды (которые РТН признает полуфабрикатом), есть отказное письмо, прилагаю. По Постановлению 982 от 01.12.2009 обязательной сертификации по ГОСТ Р подлежат только ПЭ трубы.
Прикрепления: ________.pdf (708.6 Kb)
t_sharapovaДата: Четверг, 19.05.2016, 17:09 | Сообщение # 6
Добрый день.
Тема разрешение, поэтому пишу сюда.
В рамках создания ЭТЛ возникла необходимость использовать смесь 30% PH3/ 70% SiH4.
Возникли следующие вопросы:
1) У каких структур необходимо получить согласование и разрешение на хранение и эксплуатацию сосуда с данной смесью?
2) Если предприятие находится в черте города, насколько это критично?
Буду очень признательна за помощь.
barkДата: Четверг, 19.05.2016, 22:18 | Сообщение # 7
а для каких целей используется смесь фосфина и силана в лаборатории? и каков объем сосуда? в принципе в ФЗ-116 указаны объемы пожароопасных веществ (вашу смесь не смотрел) для идентификации опасного производственного объекта. Если меньше - регистрировать в Ростехнадзоре не нужно
